Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. alexhline
    alexhline
    alexhline
    Протестировал с отключением котла полностью - УЗО котла не срабатывает.
    А вот если оставить подключенными к котлу ноль и землю (без фаз) то так же вырубает при старте пилы.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, собственно, что и подтверждает озвученную Алексеем мысль.
    Надо вскрывать котел и проводить ревизию нуля.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    А вот теперь самое сложное...найти ту связь между N и РЕ, из-за которой возникает ток утечки.
    И эта связь находится на плате управления.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я бы начал поиск неисправности с температурных датчиков.
    Маленькая металлическая таблетка в верхней части колбы.
    Часто через датчики проходит не фаза, а ноль.
    Фазы не подключать к УЗО. Оставить подключенными ноль и землю.
    Отсоединить от датчика провода и провести испытание.
    Не факт, что проблема именно там, но поиск надо начинать с простых действий.
  5. alexhline
    alexhline
    alexhline
    Да задачка...
    А через тен может пробивать, утечка быть? Как то это можно измерить?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Начать с того, что просто омметром.
    Утечка 30 мА при "сверхнизком" напряжении порядка 10 вольт означает сопротивление порядка 300 Ом.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Из нулевой клеммы выходят два синих провода...толстый (на ТЭНы) и тонкий.
    Отключаете тонкий и проверяете ТЭНы.
    Отключаете толстый - проверяете схему управления.
    Естественно фазы должны быть отключены.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Так он не проверит. Утечка происходит при импульсе.
  9. someone_s
    someone_s
    someone_s
    Приветствую всех!
    Вопрос к уважаемым Гуру и остальным форумчанам.
    Сразу скажу - не осилил 4 ветки по 200 страниц + 60 страниц в 5й серии. Если я не оригинален - буду благодарен за посыл (ссылку) в правильном направлении.
    Дано дом 60 (в будущем 100) м2. Ввод от сетей 15кВт.
    На сколько жизнеспособен и разумен мой вариант включения УЗО, какие есть противопоказания, возражения или подводные камни?
    Перерыл много инетов, но нормальных шаблонов для Visio по УГО не нашёл (тоже не откажусь, если в меня ссылкой кинете), поэтому карандашиком от руки набросал схему.
    Коротко: возможно поставить три УЗО на всю схему?
    1. вводной 3ф 4П 25А 400мА (тут я неосторожно уже его взял и надеюсь, что не сильный криминал, что не 32А или 40А)
    2. на 3Ф 4П 40А (или 32А?) 30мА для нагревателей (3Ф эл. котёл, 1ф электроника газ. котла, поджиг газ. поверхности, эл. духовка, полотенчик и т. д.), и прочих розеток (1ф с разносом по фазам) и освещения
    3. на 3Ф 4П 40А (или 32А?) 10мА для розеток сан. узла, кухони (возможно сюда нужно переместить и холодильник с духовкой?), ПММ, СМ и т. д.
    Да, есть 3Ф 25А АВ на столбе, 3Ф 25А АВ в щитке на стене дома (в будущем там будет отвод на постройки на участке и т. д. - можно заменить на рубильник). После вводного УЗО стоит реле тока и напряжения MRVA3 63A, настроенное на 25А несинхронно. После три стаба по 5кВт (на каждую фазу свой) и уже после стабов разделение на два УЗО на 10мА и 30мА.
  10. lesh0
    lesh0
    lesh0
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста ответить на вопрос, разрешена ли сейчас эксплуатация бойлеров без УЗО в местах, которые посещает много народа, вроде саун и фитнес-клубов?
    Я сейчас числюсь в подобной организации рабочим по эксплуатации зданий, есть несколько бойлеров, подключены без узо и без заземления (есть зануление...) на эту тему был уже неприятный разговор с начальством, ничего не хотят менять, копейки экономят...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    УЗО и заземление обязательны.
    При неприятном случае сами понимаете кто будет виноват.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А Вы лицо ответственное ? предписание на кого пишут ?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Начнём с того, что многие производители делают УЗО 10 мА только на ток 16 ампер. Некоторые - на 25. И это неспроста: действующий стандарт для одного электроприбора с заземлением разрешает утечку до 3,5 мА, а УЗО имеет право срабатывать от утечки в 50% номинала.
    Далее, для заземлённой техники номинал 10 мА вообще смысла не имеет. 30 мА даёт ту же защиту, поскольку в большинстве случаев ток уходит в заземление. Номинал 10 мА имеет смысл для принципиально незаземляемого ручного электроинструмента, фена, и т. п.
    Подключать однофазные нагрузки к трёхфазному УЗО не запрещено, но делать так не стоит. Одно из обстоятельств: все выключатели умеют исполнять случайный неконтакт в одном полюсе, и если этот полюс будет нулевым - где-то в доме пойдёт дым. Понимаете, почему?
  14. xorot81
    xorot81
    xorot81
    Ребята помогите советом.
    На даче был старый щиток с четырьмя дифами на 25а на каждую комнату.
    Собрал новый щиток и понеслось
    включаю узо + автомат - на кухне (свет) он заземлен и потом включаю узо + автомат - свет на улице (провод без заземления) то: может всё и работать, а может с переодичностью в 5-10мин вырубать узо (свет улица).
    Но и это ещё не всё
    Если включить узо + автомат - свет кухня + узо с автоматом свет улица (допустим всё норм) и при этом включить пылесос в спальне то вырубит узо улица свет.
    На фото второй ряд справа (включено) это кухня свет.
    Третий ряд снизу слева - спальня, затем узо и свет улица
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Искать соединения между собой нулей после разных УЗО. Они недопустимы. Общий принцип простой: сколько в схеме УЗО - столько должно быть и отдельных нулевых шинок.
    Если хотите более конкретный ответ - рисуйте принципиальную схему щитка.
