Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. xorot81
    xorot81
    xorot81
    В щите две группы узо, у каждой группы своя нулевая шинка, в щитке точно не пересекаются. Проводка лежит отдельно друг от друга
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А на фото щита восемь выключателей дифференциального тока. Придётся рисовать принципиальную схему.
  3. xorot81
    xorot81
    xorot81
    Три дифа сверху, всё остальное узо
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А без разницы. Я специально писал "ВДТ". Должно быть восемь отдельных нулей. Они обеспечены схемой? Нарисуйте хотя бы от руки, будет понятно.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я склонялся к той же мысли.
  6. xorot81
    xorot81
    xorot81
    Два групповых узо у каждой своя шинка, где узо + один автомат - свой ноль и у каждого дифа свой отдельный ноль
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так амплитуда того импульса порядка 10 вольт, или чуть больше. На бОльшую величину пусковой сверхток "сдвинуть" ноль не может, это не КЗ.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, должно быть так. Но поведение схемы говорит, что на самом деле не так. Полагаю, что когда будете рисовать схему (и не из головы, а с натуры!) - оно и найдётся.
    Вообще в схеме бессмысленно много УЗО. Но это финансовая проблема, а не техническая.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сверху три АВДТ. Групповые УЗО - крайние справа на 2-й и 3-й рейке, они с шинками. Остальные три - УЗО +1АВ.
  10. someone_s
    someone_s
    someone_s
    Т. е. на 10мА можно поставить УЗО на ограниченную группу розеток в СУ, все остальные на 30мА?
    Ну и в части нуля понял - УЗО ставить 2П на каждую фазу и дальше от них разводить нагрузку?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для изделий класса II смысла не имеет вообще никакое УЗО.
    С этой фобией надо что-то делать ;)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Везде 30мА
  13. xorot81
    xorot81
    xorot81
    QUOTE="AlexeyL, post: 32434490, member: 802818"]Искать соединения между собой нулей после разных УЗО. Они недопустимы. Общий принцип простой: сколько в схеме УЗО - столько должно быть и отдельных нулевых шинок.
    Если хотите более конкретный ответ - рисуйте принципиальную схему щитка.[/QUOTE]
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Спасибо, Кэп. :hello: Какой провод перепутан и присоенинен не к той шинке ?
  15. xorot81
    xorot81
    xorot81
    В щитке всё подключено правильно, перепроверял!
