Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На 2-й рейке под УЗО 3 АВ, а проводочка к N-шине приходит 4, насколько я разглядел. На 3-й рейке ровно наоборот. Это задумка такая? ;)
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если отключить и ноль, и фазу этого кабеля в щите, проблема воспроизведётся?
    А если только фазу?
  3. xorot81
    xorot81
    xorot81
    Всё верно. На второй рейке на одном автомате две фазы, соответственно и два нуля.
    На нижней рейке не подключён насос (скважина) по этому и три
  4. xorot81
    xorot81
    xorot81
    Так не игрался. Прозванивал на предмет замыкания нуля с землёй, всё норм
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не верю. Концы проводов промаркированы? Попробуйте что-нибудь поотключать, автоматом и от шинки.
  6. xorot81
    xorot81
    xorot81
    Маркировки не делал, всё остальное работает и не отключается. Только вырубает свет на улице либо вырубает при включении пылесоса в спальне тоже самое узо (свет улица).
    Снял все лампы на улице, также снял выключатель настенный, висят только провода и всё тоже самое.
  7. someone_s
    someone_s
    someone_s
    А в части того, что после 4П УЗО (а оно на эл. котёл будет) на сколько криминально вешать ещё часть 1ф нагрузки (с разбегом по фазам) с учётом того, что электрокотёл установлен как бэкапный и использоваться будет редко?
    Если допустимо, как ранее уже ответили, то что возмножно, а что не нужно так включать (само собой через отдельные 1ф АВ)?
    Например ту же духовку или газ. котёл с газ. поверхностью (поджиг) ну и т. д., что будет использоваться не 24/7 и по нагрузке не "в потолок". То же освещение можно - СД (светодиоды) жрут не много, соответсвенно, перегарание ноля им проблем особо не создаст.
    Возможно, есть какая-то оптимальная схема в части баланса цены и количества занятых мест, чтобы уйти утопичного от варианта "одно УЗО/АВДТ на одну розетку"?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ровно наоборот: почитайте, что происходит при обрыве трёхфазного нуля. Мало нагруженная фаза получает через сильно нагруженную фазу напряжение, близкое к линейному 400 вольт, и маломощная техника горит. Иногда вместе с домом. Подробности и стандартные средства противодействия - в отдельной теме про "реле напряжения".
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Четыре УЗО. Одно трёхфазное на все трёхфазные нагрузки, три однофазных по фазам.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    УЗО 30 мА должно быть не в водогрее, а в электрощите. И не только на водогреи, а на все без исключения бытовые розетки. Нормативы действуют с 2003 года.
    Вам, похоже, срочно нужен специалист. Нюанс в том, что в городских домах разрешено только зануление, которое в современной терминологии называется "система заземления TN". Но это самое зануление-заземление действительно можно сделать неправильно, со смертельно опасными ошибками. Второй обязательный элемент в душевых и прочих местах - "система уравнивания потенциалов".
  11. someone_s
    someone_s
    someone_s
    Тему видел - так же 2.5 "серии"...
    Но и реле напряжения и тока MRVA-3 63A есть в доме.
    Оно может помочь при потере нуля?
  12. lesh0
    lesh0
    lesh0
    Я не электрик, моя задача поменять лампочку если перегорит, и за состояние электрики не отвечаю, но так или иначе приходится соприкасаться...а вот случись что, сразу виноватыми окажутся все от уборщицы до сантехника.
    А как в таких случаях вы бы поступили? Заявление писать на имя директора?
    А так то я уже понял что работать у них не буду...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Раз поняли что работать не будете - не вредите ни себе ни им, увольняйтесь. или разберитесь в иерархии, кто за что отвечает, в организациях это бывают удивительные открытия.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Сначала я хотел запостить несложное законодательство о назначении "ответственного за электрохозяйство". Но, наверное, тут полезнее более старое и общее правило: "Если ты не знаешь, кто конкретно за карточным столом раздеваемый лох, то этот лох именно ты".
    Присоединяюсь к предыдущему совету.
    По теме раздела: УЗО в составе водогрея, на шнуре, не являются обязательными. При нормальной, стандартной организации электрики в доме они не нужны. А для техники, подключаемой не в розетку, не обязательны и УЗО в щите: достаточно иметь правильное зануление и уравнивание потенциалов. Финны в инструкции к популярным банным электропечам так и пишут: "УЗО не применять, может выбивать".
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, при обрыве нуля выше этого реле. Например, при неконтакте в нуле вводного УЗО, и при обрыве где-то на линии.
    Кстати: насколько я понимаю, Вы собрали систему заземления TT, поэтому вводное (пятое) УЗО, установленное до первого металлического щита в доме, тоже обязательно. Номинал этого УЗО завязывается на сопротивление сделанного заземлителя: должно быть гарантировано срабатывание УЗО при напряжении на проводе заземления 50 вольт.
