Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Заземление не подключено? Провода на него же не попутаны? Нули общие на одном клеммнике, а не разделены после РН?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Наоборот. Если заземление отсутствует, то и ток утечки может отсутствовать.
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Уж сколько раз твердили миру: говоря про ВДТ (УЗО) надо использовать правильный термин "дифференциальный ток", а не глупости про "ток утечки".
    :um:
  4. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Провода заземления не подключены, просто скручены на будущее, т. к. заземления нет, не к чему подключать) Можно конечно в шинку их загнать, но толку от этого я думаю нет.
    От чего же тогда может отображаться ток утечки и срабатывать УЗО? Если провод заземления из розетки к примеру, касается фазы или ноля может это быть утечкой тока? При том, что второй конец провода заземления ни к чему не подключен.
  5. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Извиняюсь, я не силен в терминах, просто посмотрел, что в приложении этот пункт называется leakage, что переводится как утечка, так наверное проще понять обычным пользователям.
  6. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Перемычки между собой и одно из реле к шинке нуля.
    Правильно будет объединить входы? Подскажите в чем ошибка подключения, я искал информацию в интернете)
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    В этом и есть ошибка.
    После каждого УЗО (реле) должна быть своя, отдельная N шинка и эти N1, N2, и N3 проводники нигде больше не должны соединяться меж собой.
    Ну вам то путаться в терминологии простительно.
    Я ругался на тех, кто мнят себя "специалистами", дают советы, но путаются в терминах.
    Здесь как раз тот самый случай, когда "утечки" нет, а дифток есть.
  8. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Правильно я понимаю, надо установить 3 шинки и к каждой из них подключить нули с потребителей каждой из фаз (распределить с одной имеющейся шинки) или необязательно? как тогда к шинкам подключить вводную нулевую шину?
    Теперь понятно, я ориентировался на подключение Реле напряжения, там в видео на Ютубе показывали, что надо выход N подключить к нулевой шинке и поставить перемычки. Так как мои реле выполняют одновременно несколько функций схема подключения меняется, только вот что-то я не нашел информации по подключению к трехфазной сети.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Утечка, на которую реагирует УЗО, не обязательно должна уходить за пределы сети. Посмотрите, как устроена кнопка "тест", которая имитирует утечку без всякого заземления: кнопка включает резистор между фазой на выходе УЗО и нулём на входе того же УЗО. Этого достаточно, чтобы нарушить баланс токов внутри УЗО точно тем же способом, что и при утечке на землю через человека.
    Замыкание между собой нулей с выходов двух УЗО даст тот же эффект, Вы его и увидели.
  10. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Посмотрите альбомы @Avs7153, там много таких схем.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    3.2.3.1 устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным (остаточным) током (УЗО-Д): Механический коммутационный аппарат, предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях.
    3.2.3.16 устройство эксплуатационного контроля: Устройство, включенное в состав УЗО-ДП и моделирующее условия дифференциального тока для функционирования УЗО-ДП в установленных условиях.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да
    Через нулевой полюс того же реле, через который проходит фаза потребителей на этой шинке. Иначе реле не сможет правильно сравнить ток фазы и ток нуля, и определит "утечку"
  13. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Так? За исключением счетчика и автомат будет трехфазным, от каждой фазы к своему реле.
  14. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Большое всем спасибо. Понял, что не так, буду исправлять.
    Еще остался один вопрос:
    На данный момент подключено не правильно, УЗО как я понимаю не работает (да и я отключил его программно), есть какая-то опасность от дифференциального тока который отображается на дисплеях? Опасность возгорания, удара током?
    Просто новый щит я уже заказал, осталось докупить несколько автоматов и провода и другие мелочи для сборки и я думаю правильную схему реализовать уже в новом щите, если конечно нет реальной угрозы.
    Понятно, что может пробить тэн в бойлере, оборваться ноль и т. д., я имею ввиду последствия моей ошибки обсуждаемой выше.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, и то, и другое. Не следует применять программируемые электронные реле вместо УЗО. Пара простых вопросов по документации к этим реле:
    - время срабатывания при возникновении утечки через человека они какое обеспечивают? Норматив 0,2с, фактически современные УЗО обеспечивают 0,04с.
    - без питания, при обрыве питающего нуля, они детектируют утечку тока через фазу на человека?
