Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Видимо, такую схему сетевой подсунули. :)]
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нет. Криворукость.
  3. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Вместо? Второй автомат можно по идее оставить?
    Для меня не очень понятно, для чего делается повторное заземление? В целях электробезопасности? Или есть еще другие технические мотивы? Ведь земля для дома все равно берется отдельно из отдельного контура.
    Можно ли самому установить самовольно УЗО 63/300 или это противозаконно?
    И еще момент. В щитке визуально впечатление такое, что кабели сечением ~ 2,5 ~ 4 мм2 (диаметр не мерял). Могут ли они ограничивать токопотребление? В договоре выделенная мощность 11 квт.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Мероприятие комплексное, но таки да, электробезопасность в первопричине.
    Не так. В рекомендованном типе заземления TN-C-S этот контур (вряд ли там контур, скорее просто заземлитель) должен проводом в 10 мм2 соединяться с нейтралью сети на главной заземляющей шине.
    С точки зрения закона, всё после счётчика Ваше, и делать можно всё. С точки зрения технической надо смотреть.
    На 11 трёхфазных киловатт проводков 2.5 квадрата по жизни хватает, хоть и нехорошо. 4 квадрата - норм.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Криворукость, это исполнение по утвержденному проекту с шинкой.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет. Это повторное заземление после автомата, счётчика и проводков в 4 квадрата.
  7. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    На фото счётчика у ТС моножила в НШВИ. Не будет с этим проблем?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вопиющая безграмотность. Впрочем, почти безвредная.
  9. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Дошли руки до щитка в квартире, посмотрел разобрался как смог и понял, что сделано было неправильно.
    Автомат в подъезде на мою квартиру стоит 16C
    А а меня общий стоит 32С, на стиральную машину 32С, плиту 32С, розетки 25, свет 16...
    Я ограничен размером щитка (штробить, чтобы сделать его больше пока не готов...)
    Хочу поменять номиналы автоматов на равные или меньше 16С...
    Так же, если я уберу общий автомат, то у меня влезет УЗО (ток утечки 100). Можно ли так делать, учитывая, что общий автомат и так есть в подъезде?
    Хочу ещё вынести в отдельный щит два автомата на свет и канальный вентилятор. Канальный вентилятор 100вт, весь свет светодиодный, 100-150вт. Хочу поставить 1С на каждый...
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У вас электроплита должна быть или вы самовольно её установили в доме с газом?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Начните с фото этажного щита.
  12. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    @GBS electrik @Rumato
    Мой автомат то ли 5 то ли 6, не помню...
    У себя автоматы засиликонил, когда пытался дыры заделать, чтобы тараканы не ползли) всё уберу, переделаю нормально)
    Газа нет, только электричество. Это апартаменты/нежилое помещение.
    Варочная панель встроенная в столешницу на две конфорки...
  13. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Ещё вопрос, если УЗО общее на все группы, можно ли им выключать квартиру уезжая, например или если нужно обесточить?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нужно. Кнопкой ТЕСТ. Потому как иначе её никто не нажимает... До клевка жареного петуха! :close::flag:
  15. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    А с автоматоми что? Я правильно написал, что их надо менять на равные или меньшие вводному в подъезде?
