Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Ну, это на самом деле только кусок общей цепи - трехфазной. Дифф общий - на 300 мА, УЗО в санузлах на 10 мА.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Запитайте после УЗО .
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Оксана, вы гений! Как мне самому в голову не пришло? Спасибо преогромное!
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А хватит для пускового тока ламп?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image/puskovye-toki.gif
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Заказал 1 автомат 1с... Подключу, проверю, если что поменяю на полтора или два...
    На счёт УЗО даже не знаю, почему вы так уверены, что ложных срабатываний не будет... Стиральная машинка, варочная панель, ибп, холодильник и проводка, которую делал извращенец...
    К ИБП у меня подключена целая вереница устройств маломощных, которые больше всего "жалко"...
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Абсолютно бессмысленно.
    Еще раз:
    1. ложные срабатывания УЗО - это миф. Всегда есть причина.
    2. УЗО 100мА бесполезно для защиты человека при прямом прикосновении.
    Значит, нужно её заменить.
  8. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    @СтранникXXI
    Менять её, конечно, может и нужно, но пока к этому не готов...
    Я не понимаю, почему везде пишут, что общее УЗО должно быть 100ма, как противопожарное, и только вы вдвоем хотите меня убедить, что я дурак. Я не против, но почему конкретно.
    Даже если мы считаем, что вся проводка и приборы в идеальной работоспособности, остаётся ИБП, которое по своему устройству сбрасывает сколько-то на землю...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Большинство "писателей" совершенно не понимает, для чего нужно "общее" УЗО, и нужно ли вообще.
    Если очень коротко, оно имеет смысл в системе ТТ для обеспечения второго каскада автоматического отключения питания при косвенном повреждении. При этом оно должно быть селективным. И оно ни коим образом не отменяет установку УЗО 30мА на групповые линии.
    Что-нибудь поняли? ;)
  10. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Всё понял... Вопрос то мой не в этом... Запихать отдельно узо на стиральную машину и варочную панель для защиты от поражения электрическим током - не могу. Места в щитке нету.
    На счёт варочной панели я особо не переживаю, она сенсорная и "стеклянная" и ток не проводит...
    Стиральная машинка стоит в столешнице на кухне и заземлена, тоже особо не переживаю...
    Хочу поставить общее УЗО с целью защиты от возгорания.
    Ставить УЗО на свет можно конечно, но я вроде не собираюсь под напряжением менять лампочки...
    Остаются розетки, на которые действительно можно ставить УЗО для защиты человека, по тому что приборы могут втыкаться любые...
    У меня шесть мест в щитке - могу разве что выкинуть все автоматы, поставить один общий диф и от него УЗО на розетки и УЗО на стиралку...
    Пс 1с автомат, вроде, не выбивает при старте 100вт центробежный вентилятор
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ставьте на 30мА.
    Установка УЗО на линиях освещения обязательна.
  12. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Ок, поставлю на 30
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мы вас уговорили? Оооо! Чудо! Нам явили чудо!
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть фото щитка?
  15. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Ага, чуть выше... Делал фотки... Щас ещё раз смотрел щит в подъезде - там стоит один c16 на два помещения... Подводящий кабель 3х2.5
