Отопление правильное
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Miho 2014, 06.07.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Слесарям лишь бы ляпнуть
    Зависит от давления и условного прохода, можно хоть пять сразу включать - вопрос в нужном разборе.
  2. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    @Next57,
    Какая схема? Если Вы, понимаете есть фото все видно.
    Для меня это тёмный лес. Для вас семечки. Я, и спрашиваю что за схема кто тыпал, как работает? Да, со слов слесарей для одной розетки. Сам в шоке. Говорят ходят на симинары повышают квалификацию. На развод людей по ходу.
    Всё началось с трубы 40 на отопление дом одноэтажный. Все сказали 32 хватит. Эти мычит что бы котёл не болел надо 40. котел турбо. Как то так
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Монтажники производят работу согласно проекта, проектировщик рассчитывает необходимые диаметры, отопительные приборы, оборудование и так далее под Ваши нужды, попутно консультирует Вас о вариантах и затратах.
  4. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Нет проекта. Нет. Уже желею
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    → Бойлер как буфер с теплой водой для сглаживания температурных бросков при начале работы газового котла и при резком изменении водоразбора.
    Схема рабочая, но со своими недостатками. Главного, ради чего стоило бы затеваться с бойлером - уменьшение циклов работы котла на нагрев ГВС этой схемой добиться не удастся.
    Подавать с выхода котла на вход бойлера - это куча минусов.
    У вас газовый котёл включится на подогрев горячей воды каждый раз, когда вы откроете кран с горячей водой Термореле бойлера срабатывает довольно быстро. Столитровый бойлер, предварительно нагретый, при раздаче воды включится уже через 25-30 секунд. А это время сопоставимо с выходом газового котла в рабочий режим. Расход горячей воды за это время максимум 10 литров. Большая проблема в вашей схеме - это с помощью емкости-накопителя с эффектом термоса подача в котел на додогрев бойлера не холодной 10°C, а уже горячей воды, причем ее температура все время растет, вплоть до 60°C и котлу необходимо все время модулировать пламя. Инерция при модуляции приведет к тому, что на выходе котла можно получить хлопки пара вместо воды. Это не нормально. Это тактование котла, это излишняя работа насоса, это воздействие кипятка на пластмассовый полупроводниковый датчик протока. И для донагрева этих десяти литров находящихся снизу бойлера (да и просто при остывании бойлера) насос должен будет сначала прогнать 90 литров кипятка, которые при закрытии крана гор воды скачкообразно пойдут через контур газового котла, и в том числе через датчик протока! Получается нужно каждый раз ворочать весь объём кипятка ради пары-тройки тарелок. Температура ГВС котла будет настроена на 3-5°C выше бойлерной температуры и в водорозенку Вы получите 65°C. А меньше низя - затухание бойлерной воды знаете ли... при длительном простое. Напрашивается узел подмеса после такой конструкции. Да уж...
    И самое "вкусное" что можно было реализовать с помощью бойлера это РЕЦИРКУЛЯЦИЯ! - Её нет!
    Единственное из простого, что еще было бы допустимо сделать - один маленький электробойлер в разрыв линии гвс для быстрой подачи горячей воды, чтобы не ждать 5-25 секунд.
    Из не простого - переделка бойлера накопительного в бойлер послойного нагрева добавлением третьего вывода рециркуляции (вместо ТЭНа к примеру)
    Сделать рециркуляцию между линией водоразбора и входом в бойлер. Циркуляция пригодится для полотенчиков, наличия постоянно теплой воды в кранах потребителей. При этом мощность насоса буквально ватты. Только насос нужен латуниевый или нержавеемый.
    Ну и самое занятное, что имеется вполне себе штатное решение для задумок Ваших изобретателей:)] Бойлер послойного нагрева называется... -гуглите.
    @Miho 2014, Вы удивительный застройщик. Готовы сотрудничать с людьми сторнирующими свою некомпетентность за ваш счет.
    Вам сделают сначала, а затем спрашиваете что это... да как это... :faq:
  6. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    @сетебос,
    Вот человек дал ответы на все вопросы.
    Спасибо.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
  8. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    @svlabm, там нет моей схемы?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я не увидел схемы в вашей теме, о какой идёт речь? Если вы о данном фото, то это уже монтаж, где можно только догадки строить, а не предметно разговаривать.
  10. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Снять кожухи? Какое фото надо?
  11. 9262782580
    Лучше выгоните своих слесарей, пока не поздно, и наймите нормальных специалистов.
    40 труба для такой площади не нужна. У вас выход с котла 3/4 и 25 труба. Электрический бойлер не нужен, для увеличения объема горячей воды надо было ставить бойлер косвенного нагрева и делать рециркуляцию ГВС. Толщина утеплителя в вашем случае не меньше 100мм пеноплекса.
    Они вам еще и полипропиленовые трубы собрались муровать в стены и стяжку.
    Походу они сами с трудом представляют как эти системы работают.
    Как правильно сказали коллеги, сначала делается гидравлический и тепловой расчет, а потом по его результатам приобретаются материалы и проводится монтаж с настройкой.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уже заужение
    нельзя по Вашему ?
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я про ГВС.
    С отоплением там более или менее понятно. ГК-> ГС=>2 группы быстрого монтажа, одна ТП и одна РО.
    Нет ли чего избыточного надо понимать расчёт теплопотерь строения, контура и т. д и тп, информация отсутствует.
    Технически беспроблемное решение, но как обычно есть нюансы, нет фильтра грубой очистки для обратки котла, на отсечных кранах сэкономили.
    Про ГВС:
    1. Как чистить этот фильтр и что за модель насоса и как его быстро заменить?
    2. Схема движения воды выглядит как-то так
    Стрелка на обратном клапане куда смотрит?
  14. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Вода, скважина 45 м в подвале есть два фильтра и аккомулятор бачок. Пока в разборном виде. Стену делаем что бы установить оборудование.
  15. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    @svlabm, Вы разобрались со схемой горячего водоснабжения и электроболлером. Засада?
