Отопление правильное
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Miho 2014, 06.07.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    прямое и открытое вранье
    пример
    источник https://valtec.ru/catalog/sistemy_polipropilenovyh_truboprovodov/polipropilenovye_truby/#:~:text=При%20соблюдении%20условий%20эксплуатации%20срок,от%2020%20до%20110%20мм.
    что на это ответите ?
  2. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Насосные узел
  3. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Зачем это обрубок оставили?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ошибся не ГС коллектор на 2 контура.
  5. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    В подвале будет два фильтра и аккомулятор. Бачок, аккумулятор можно поднять на два красных кирпича 16см? От пола. Не ясно что там будет потом. В подвале. Пока не ровный пол бетонный.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Анализ воды надо сделать, скважины они разные. Потом уже фильтра и возможно не просто тонкой и грубой очистки, а «разуться» придётся на полноценную систему очистки.
    Гидроаккумулятору без разницы, хоть под потолок.
    Бачок это для ГВС?
  7. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Нет. Гидро аккумулятор.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В теплогенераторной тогда надо добавить бачок на гвс, на линии бойлера.
  9. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    А все, слесаря сказали больше ни чего.
    Вопрос, зачем на горячию воду гидро аккумулятор?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не гидроаккумулятор, а расширительный бачок для ГВС.
    В бойлере 100 литров вода нагревается, куда деваться расширению?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Необязательно но желательно. Если не будет РБ наГВС - каждый нагрев по стакану воды примерно будет выливаться через сбросной. ГА можно и на стену вообще повесить.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если не будет обратного клапан на входе в бойлер, то горячая вода вернется назад в систему хвс. А если клапан есть, то просто повысится давление гвс.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я так понял схема там такая, не сильно разбежишься, а 100 литров без группы безопасности оставлять так себе идея.
    p. s. Схема будет работать, но ущербная, при каждом водоразборе в котле срабатывает датчик протока и котёл запускается на ГВС.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    до очков 10 и рванет какаянибудь подводка.
  15. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Именно:super: ...только бойлер без теплообменника и взрывной клапан имеется.
