Отопление правильное
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Miho 2014, 06.07.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    И пошла водичка, за одно вторичный ТО поджало, красота.
    Не зря советовал тему почитать ТС, там 4-я схема, самая простая в посте 159 правильнее сделана.
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Вот-вот. А теперь "поразмышляем" что будет если воду открыть ненадолго? -Впрочем я уже "поразмышлял". Дурная схема!
    :hndshk:
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: Так предположительнее было бы чуть лучше.
  4. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Возможно немногим лучше... Но и она не избавит вторичный теплообменник котла от нештатной работы.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Например, в каком случае это может случится?
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Во всех случаях догрева бойлера и в особенности при малом заборе гор. воды.
    И непонятно как будет вести себя обратный клапан... При каком давлении хол воды на входе в схему и каком напоре насоса он начнет подмешивать гор. в теплообменник? Вашей схеме имеются все шансы получить горячую (теплую) в холодный кран.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    При малом разборе воды пока вода в бойлере не остынет котёл не запустится, так как насос и ОК блокируют проток через ВТО. В случае нагрева/догрева пока работает насос вода идёт малым контуром с подмесом.
    Тут одна засада видна остановка горячей воды в ВТО при отключении насоса, но насколько это страшно если вроде у всех 2К нет выбега по ГВС.
    А никто и не говорил что настраивать не надо под конкретную систему.
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Тогда туда просится не ОК а перепускной клапан! И при малом разборе все одно по вашей схеме холодная идет через котел. Если конечно же ОК нарисованы верно... (поток от белого ч черному)
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У 2к по гвс выбег есть.
    В бойлер загонять воду больше 45⁰ не получится, вторичному теплообменнику быстро придет кирдык, а так как температура небольшая, то и давление много не вырастет.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно и регулируемый перепускной.
    Подтупил малость.
  11. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Вот именно - накипь на теплообменнике образуется с 54°C (кажется)!
    А как "жить" со столитровой бочкой постоянно разогретой до 45°C и обогащенной кислородом? Особенно если ей длительное время не пользоваться? - Городить эпизодический перегрев? :faq:
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Так лучше! Но все равно проблему не решает когда водоразбор уже не нужен, а бойлер еще просит догреву...
    Я зря кажется выложил схему с послойным прогревом бойлера где загрузка котла осуществляется н. з \ Э. М клапаном... :close::close:
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не увидел проблемы, обрисуйте пжл.
    Э. М я и не рассматривал, уже собранную "ущербную" перекручивал в удобоваримую, а ТС пусть сам решает.
  14. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Так и не понятно, когда стоит промывать всю систему отопления?
  15. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Если, залито Родниковая вода,...
