Отопление правильное
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Miho 2014, 06.07.23.
  1. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Надо помыть стакан/тарелку на это хватит полминуты - котел только/только выходит на режим подогрева. Вода больше не нужна, кран закрыт, а насос уже работает...
    1. Начался водоразбор - зеленая линия. Холодная с бойлера вытесняет горячую
    2. Включился датчик бойлера, заработал насос - синя линия. какое то время (пока котел не выйдет на режим) в бойлер поступает холодная (теплая) в том числе и от остывшей трубы.
    3. Закончился водоразбор (мало было надо) но с бойлера еще идет запрос тепла -красная линия. -Рывок воды в теплообменник от холодной к горячей через ОК. И последующий ея догрев в нештатном режиме
    подогрев закончится когда датчик бойлера сработает по уставке.
    4. Льем "много" воды -бойлер наполняется кипятком. Через какое то время датчик выключит насос и наполнение пойдет уже холодной водой (по зеленой линии). котел дергается потому как датчику то холодно то жарко. И так циклично.
    5. Закончился водоразбор когда с бойлера нет запроса тепла. - Всё хорошо! Стоп всему, ничего не происходит!
    Вывод - вода в бойлере крайне не постоянной температуры. Постоянные качели! Объем бака спасает но все же предсказать её на выходе не представляется возможным. И весь этот цирк ради того только чтоб сразу "тепленькая пошла" :faq::no::no:
    И да. Я не понял назначение ОК после насоса?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. Запас в бойлере не даст включить насос при кратковременном включении водоразбора.
    2. Подмес будет в любом случае, не постоянный, но сгладит тепловой удар.
    3. Циклическое дерганье 2К заложено в его конструкции.
    4. ОК не пустит обратную циркуляцию при малом водоразборе, когда нет запроса на догрев бойлера.
    Как-то так видится, возможно ошибаюсь.
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    1. Но подостудит бойлер и запрос на догрев наступит несколько раньше... Со всей вышеизложенной чехардой.
    2. Где будет подмес? если (зеленой линии) и чрез насос/ОК/котел то хватит ли расхода чтобы запустить датчик протока? Вообще не уверен получится ли в этой ветке напором ХВС открыть ОК!
    3. Да, но нагромождение всего этого как раз чтоб "типа запас был"
    4. А он (ОК) и не пустит пока насос не включится. Верно! Но что это меняет?
    Из всего дискусса напрашивается одно но неоспоримое решение:
    А его затейники/фантазеры ему помогут полагаю... Ну или хотя бы "квалифицированно" растолкуют:
    :|::aga:
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Схема 4 из поста про дерганье
    А так да, «Проблемы индейцев, шерифа не волнуют»
  5. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Нет ребята. Это самые лучшие слесаря Тамбова. Это факт или пшик.
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    С их слов безусловно... :)]:)]
    Неужто так оскудела земля русская?
    Диаметрами понятно уже... - котел шоб "не болел" :|:
    А ведь Вами даже еще не ставился вопрос о правильности выбора мощностей отопительных приборов :close::close:
  7. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Это лишние, он в год 30 домов делают и все работает. На счёт всяких глупостей типо расчётов даже голову не забивают. @ОЛБОЕБЫ ОДНИМ СЛОВОМ.
    Так и не понятно через сколько нужно промывать систему?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Когда перестанет что-то работать.
    Фильтров у вас там нет в СО, чистить будете когда радиаторы перестанут работать.
    А что бы сразу всё было нормально совет:
  9. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Ещё раз, что за обрубок? Зачем?
  10. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Переход с 40ПП на 20 диаметр. - Так как СО нерасчетная, а Ваши "артисты" не заморачивались посчитать... <хватило бы и 20 (максимум 25) трубы на оконечный радиатор...> то сделали так, как удобно спаять. Всего делов-то... С сороковой (вашим исполнении) и и воздух удаляется хуже, и шлам не смывается, и остывает она по пути теплоносителя больше (при прочих равных условиях)... И в особенности, что Вам вероятно неважно - стоит она несколько подороже :aga:
    В общем - Вы капризничаете и для Вас любой каприз... со всеми вытекающими...
  11. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Сетебос
    Я Вас умоляю, сам таких у@бков вижу в первые. Делают, ровно но без тех условий и главное не хотят учиться
    А, за чем если их хвалят.
    Караул. :faq::mad:
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Вот спасибо! перелистал тему (по диагонали несколько...). Оказалось что по "граблям", которые мы здесь обсуждали народ ходит ровным строем - давно, бодро и радостно... И решение для ТС нашлось, как мне видится простое и приемлемое. #2049 послойный прогрев двухвходового бойлера -только ОК (ИМХО) заменить на Э\М клапан.
  13. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Привет. Интересует Вопрос гидро аккумулятор надо ставит до фильтров или после?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
