1 этажка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 07.07.23.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    IMG_4649.JPG На въезда сразу основание под откатные ворота и ростверк фасадного каменного забора
    на 2м глубина Д350мм сваи
    IMG_4650.JPG ответная часть ворот и калитка
    IMG_4651.JPG непосредственно въездная часть получилась 550см шириной под откатные ворота
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Лирическое отступление
    с детьми ездили на гремячий ключ Сергия Радонежского
    тут не далеко минут 20-30 на машине
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Копать под фундамент пригласил миника посерьезнее (бурил под столбы 1700кг) массой 5тонн
    начали не рано в сухую погоду а закончили к полуночи под проливным дождем
    выкопали траншеи под все ленты и отвод дренажа
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По наружнему периметру траншей проложиди дренаж в геотекстиле и щебне
    засыпали подушку песком с трамбованием, сверху рубероид, опалубка, армирование ленты
    ну и залились бетоном М300 с насосом
    работу выполняли 2 свободных рабочих
    на дренаж, подушку опалубку армирование и заливку около 8-10 ушло у них
    18 кубов бетона на фундамент дома и ростверк переднего завода + основание откатных ворот
    только залили и пошел моросящий дождик
    идеально для бетона -больше даже никаких мероприятий по уходу не потребовалось
    ни единой трещинки усадочной
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Затем был перерывчик -не было свободных работников
    AEFS0829.JPG грибы на участке собирал
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В прошлый четверг привезли 2 фуры блоков
    Денису Баробаке спасибо за организацию закупки блоков
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сейчас трое работников ведут кладку
    по ленте фундамента рубероид, 3 ряда блоков цоколя, еще рубероид и пошли стены
    несущие стены 250мм Д500В2,5 Бонолит
    первые 2 ряда снаружи и внутри обмазаны клеем и битумным праймером -они заполняются песком под пол по грунту
    после обмазки праймером -внутри сразу заполняем песком -вручную, для этого оставили проезды между стенами
    IMG_4854.JPG это не несущая стеночка малого сагузла -под нее дополнительно балка с опорой на ленты фундамента -сразу залить не вышло -не выкопать экскаватору такую сеть траншей
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В общем на сегодня выложено 3 ряда цоколя и 3 ряда уже стены
    думаю в течении недели кладку закончим -правда блоки еще довозить надо будет
    сейчас привезено около 60 кубов а всего расчетно около 75 кубов требуется
    и да
    под ввод воды сразу сделана закладная на глубине 1,7-1,8 метра их двустенной гофрированной трубя 110мм
    + 4 гильзы под лентой из 110мм канализационной трубы под вводы/выводы всего и вся из котельной
