Пульт ДУ котла Navien
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Surender, 08.07.23.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может резет?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или контакта не было. :)]
  3. Surender
    Surender
    Surender
    что бы знать куда лезть нужно предварительно узнать с чем туда лезть. на своих ошибках учатся только идиоты. остальные учатся на чужих)
  4. Nardsss
    Nardsss
    Nardsss
    Помогите мне с вопросом пульта от котла навиьен делюкс с, проблема в том что пульт живет своей жизнью, включается и перезагружается постоянно, чуть вода на нее попала, но после этого он работал, но выдавал ошибку 03, после частых запусков котла пульт начал перезагружаться, но Котел так же не работал, у меня была запасная плата, поменял и Котел заработал только при включении краном горячей воды, но отопления не включает. После замены платы пульт не исправился
  5. АлександрМажор
    АлександрМажор
    Мужики всем Здравия желаю.
    Сможет кто подсказать с неисправностью. Вызвал мастера, ни чего толком не проверил с ходу говорит мозги сгорели.
    Котел Navien Deluxe C 24K - новый. Работает два года в доме.
    Ситуация такая котел запускается с отоплением и гор. водой все нормально. Все штатно. Но минут через 30 включаешь или отопление или гор. воду, начинает при запуске горелки тухнуть цифры на термостате, при отключении горелки, все нормально. Опять пускается такая же ерунда. Потом минут через 5 вообще пульт цифры не показывает (даже не видно кода ошибки) и мигают зелёные и красные лампочки.
    При этом все работает вентилятор слышно и насос, на горячей воде температура воды в кране горячей чем была установлена на пульте 35°. Жду когда все остановится, лампочки так и мигают, выключаю вилку питания из розетки мин на 5. Включаю все нормально опять штатно.
    Что может быть, подскажите у кого какие проблемы может были похожие, если бы мозги сгорели он вообще бы не работал
