Нужна ли батарея в ванной комнате
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем OZevs, 08.07.23.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @3484070, В доме нет переходного периода. постоянный комфорт:super:
  2. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Дом в М. О. отопление эл. котел +радиаторами. В с/у и туалете, теплый пол и радиатор. На радиаторе термоголовка. Проектировщик отопления говорил, что радиатор в с/у не нужен. Я настоял на установке, думал будет не нужен, перекрою. Так ни разу и не перекрыл). Да ещё висит эл. полотенцесушитель, но он воздух вообще не нагревает.
  3. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Подскажите ещё вопрос пожалуйста. Трубы pro aqua или valtec нормальные, в том числе и для теплого пола? Или может, что посоветуете?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Валтек сшитый на ТП терпимо. пекс от стаут/компайп принято советовать, 16*2.0
  5. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Это же все метоллопластик pex?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. есть металлполимерные трубы а есть сшитый - читайте у производителя градацию
  7. OZevs
    OZevs
    OZevs
    А что для теплого пола лучше?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по мне сшитый
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    По поводу - нужен или не нужен, не забываем что назначение ПС в том числе и для:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Источник ? Главное в СУ - это вентиляция а не ПС, который, собственно, по мощности сильно слабее обычного радиатора в эквиваленте - денежном/габаритном
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    согласен, но ПС нагревая воздух позволяет насытить воздух большим количеством влаги и эффективнее ее удалять.
    к примеру после принятия душа водяной пар будет стремиться конденсироваться на прохладных предметах, повышение температуры воздуха будет мешать конденсации влаги.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Теплоотдача ПС настолько мизерна, что обсуждать его влияние не стоит. Его назначение, что следует из названия - сушить полотенца)
    А из источников тепла в ванной комнате оптимален ТП, а, уж потом радиатор. Кстати, из-за высокой влажности нужно выбирать те, которые изначально предназначены для работы в помещениях с высокой влажностью (например Kermi FKV/FTV). Не раз доводилось видеть в бассейнах облезшие алюминиевые и напрочь ржавые стальные(
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стоит
    у каждого ПС есть мощность - это тот же радиатор и также считается.
    это не совсем так. есть понятие - гигиенические панельные радиаторы, у них вторая цифра 0, то есть без оребрения.
  14. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    однако в квартирах в МКД без ПС (к примеру когда нет горячей воды) достаточно высокая влажность.
    а если ПС работает, то влажности практически нет.
    это факт!
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте не путать электро ПС с 40 Вт и водяной с мощностью от 400 до 2000 Вт.)
