Требования к установке газовых банных печей
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем uncle-asa, 09.07.23.
  1. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Ща погодъте, нарисуются и разложат всё по полочкам...
    Я думаю это про то, что они красят всё на пропалую одной краской и что бы не "ваняло" потом, предлагают её прокалить.
  2. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Тут главное понимать мы в обществе производителей-продаванов и опыт подсказывает, что уровень у них базарно-товарный.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это Вам сударь кажется. От края печи до фланца, на который крепится горелка минимум 190 мм, можно раздвинуть до 250 мм, это как раз и будет перегородка, потом идёт горелка, которая глубиной 200 мм. Сопло горелки находится в туннеле фланца и даже оно не находится в парной, и только пламя горелки находится в печи. Да, если стена толщиной 400 мм, то может находиться и в стене, можно и в наружной.
    А вам я посылку не отдам, у вас документов нет:aga:. У нас уже год, как есть сертификат на газовые печи.
    Как написали, так и представляют, никакой проблемы в этом нет. Банную печь КУТКИН можно не обжигать, так как у нас используются минимум краски только внизу на зольнике.
  4. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Постесняются :)
    Ага, предложат от газового баллона запустить в лучшем случае. Поменять краску, прокалить на производстве и выдать готовый продукт - не, это потребителю как-то просто будет...
    Только вы его никому не покажете как и руководство по эксплуатации? :)
  5. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Показать тут можете? или как с ним ознакомиться?
  6. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Я когда в печах работал то мы оснащали топками Брунер, Шпартерм, дымоходами Шидель и иже с ними из гейропы, кароче премиум сегмент, так и они по началу проходили стадию обжига у заказчика... это норм для всей новой продукции.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Что значит представляют? Рекомендации разработаны на основе практики эксплуатации.
    Печи имеют покраску термостойкой эмалью. Жаростойкая эмаль приобретает прочность (полимеризуется) только после первого протапливания печи.
    Для особо одаренных поясню порядок действий.
    1. Распаковываете печь
    2. Устанавливаете на печь элемент дымохода, метра будет достаточно.
    3. Не устанавливая ГГУ укладываете и растапливаете пару поленьев.
    4. Топите в течении 3-4 часов
    5. Выгребаете угли, золу.
    В чем сложность? Поверьте, это лучше, чем производить первую протопку в парной.
  8. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Изначальный вопрос был про чисто газовую печь без колосниковой решётки и ящика-совка.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    И что? :nono: Отсутствие колосниковой решетки и ящика-совка не помешают произвести топку печи дровами. Про подовое горение слышали?
  10. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Золу потом от дров доставать перед установкой ГГУ: переверните печь и потрясите?
    А чего скажете по требованиям к помещениям? У вас-то горелка явно стоит в печи...
  11. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Печижара
    И причём тут подовое горение, может ещё пропановой горелкой или автогеном предложите печь щедро обработать?
    Дааа обжигать газовую печь, это кнешна забавно. :close:
    Надеюсь печь не обязательно на улке дровами мучать, можно ли штатно установить в баню, подключить к газу и погонять пару раз она полимеризуется?
  12. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Я так и не понял, у Куткина устройства камеры сгорания, в чём там отличие от дровяной? или нет отличия... а весь разговор только о том, что газовая горелка в тоннеле?
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не обжигайте.
    Можно, по возможности в умеренном режиме. Только хорошенько надо будет проветрить.
    Оставьте золу для антуража. ;)
    Проект вам в помощь. :hello:
  14. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    :super: принял.
  15. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Вот тут и мне не понятно? вы про какой проект? про тот что в газовой службе надо оформлять?
