Требования к установке газовых банных печей
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем uncle-asa, 09.07.23.
  1. 807838
    807838
    Это только доказывает что вы противоречите сами себе. Зачем тогда вся эта болтовня про одинарное стекло? Его не было, нет и не будет.
  2. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Не понимаю я такого подхода! есть проект есть норматив... что не так? нарушили, произошло ЧП отвечайте по всей строгости. И причём тут я с противоречиями...? Есть закон-правило-норма,будь добёр её выполнить!
  3. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Дело в том, что должно быть самоосознание того, что пишем в массы. А то, что делаем это на свой страх и риск, это не для масс.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Стабильное горение до 900. А теперь поместите горелку в шамотный корпус и увидите как со временем пламя горелки приобретет практически прозрачный цвет.
    Повторяю ещё раз в шамотном корпусе горение иное. Доказывать на словах - пустая трата времени. Есть много информации в печатном виде в том числе., однако - "..опыт сын ошибок трудных..."
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Оставьте ваши подозрения для людей без опыта работы с газом в конкретных условиях:hello:.
  6. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Ссылку в студию, где указано, что при 900гр горит магистральный или сжиженный газ в камере сгорания бытового прибора?
    Еще вы вкурсе, что камеры сгорания котлов, колонок изолированы и так же не дают перегреться потрошкам. что повышает температуру теплообменника.
    Видимо я понял в чем мы не договариваемся, дело в том, что в бытовых приборах горение газа ограниченно, а вы видимо говорите о безограниченном расходе газа... Что так же некая ерунда, т. к. под это нужно спецом проектировать такую систему, для достижения оптимума качества смеси
  7. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    С удовольствием, после предоставленных вами ссылок на всё то, что вы в последних постах написали..;)
  8. 807838
    807838
    Это вы одновременно требуете соблюдать нормативы-законы-правила-нормы и тут же признаете что плевать хотели на них и не выполняете их!
  9. 807838
    807838
    А дрова в шамоте слабее горят что-ли?
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    "Ищущий да обрящет" - это я про ссылки.
    Вы правы - недопонимание между нами состоит в том что я пишу о рисках (ярым противником которых вы как я понял являетесь). Горение газа в изолированной топке (а при разогреве шамот выполняет функцию термоизолятора) имеет особенность разогревать топку изнутри минимизируя потери, таким образом разница температур внутри топки и снаружи разительно отличается. При достижении определенной температуры топки внутри газ, мало того самовоспламеняется, так он ещё выдает температуры горения гораздо выше чем в металлической топке или в атмосферном воздухе, так как теплоотдача топки другая.
    Вот именно поэтому шамотированную газовую печь выпускать не планируем.
    В дровяных печах шамот в рабочем режиме и при остывании выполняет функцию теплоаккумулятора. В газовых печах с автоматикой такая необходимость отсутствует, т. к. включением и выключением горелки регулируется температурный режим парной.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Горят они так же.
    Шамотированная топка в дровяных печах:
    - обеспечивает более эффективный нагрев каменки при разогреве парной, за счёт направленного теплового потока;
    - при разогреве, до достижения необходимых температур исключает резкий нагрев (следовательно и износ) корпуса топки;
    - после разогрева до нужных температур в парной выполняет функцию теплоаккумулятора и обеспечивает достаточную температуру внутренней каменки.
    Расчетами и выбором толщины шамота и самой конструкции добились оптимального соотношения свойств и особенностей материала (шамота) и задач банной печи:hello:.
  12. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Так вот, чтобы сделать проект бани с учётом требований по газу, надо понимать к каким помещениям требования по газу относятся. И если Просто прохожий про свою печь высказался, то остальные молчат как в танке: пусть это решают проектировщики под свою ответственность на основе неполной информации.
    Впрочем, для себя я всё-таки взрывоопасным помещением больше считаю парную. Т. к. камера сгорания стоит в парной, газ при отсутствии горения будет в камере сгорания, разнесёт при взрыве в первую очередь камеру сгорания. А смежное помещение (предбанник или кто откуда топит) пострадает только при утечке в соединениях.
    Поэтому в плане безопасности по-хорошему надо ЛСК ставить и в парной, и в смежном помещении.
    Есть и то, и то в СП. По сути печь - теплогенератор и требования к помещению как к теплогенераторной. И требования к площади остекления описаны в пропорциях к объёму помещения.
    Так есть же ГОСТ Р 56288-2014
  13. 807838
    807838
    Разносить будет всё, где тонко там и будет рваться. Если газ скопился в парной, то конечно будет рвать и там.
    Проблема в том что НПА не успевают за временем. До сих пор требования к тем же баням по пожбезопасности в части расстояний от зданий такие как они бы на дровах, причем в самом примитивном исполнении. Зачем спрашивается строить бани на гигантском расстоянии если там стоит точно такое же газовое оборудование как и в доме?
    А ЛСК противоречит вопросам теплопотерь и проникновению посторонних лиц. Поэтому их никто не ставит и не требует ставить.
    Дайте ссылку чтобы не топтаться в дискуссии.
  14. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Мне кажется, что если вы баннер не повесите, что у вас ЛСК, то врядли кто пойдёт проверять. А если кто захочет залезть, то разобъют что угодно. По поводу теплопотерь - стеклопакеты должны спасать.
    СП 402.1325800.2018 пункты 5.5, 5.10
  15. 807838
    807838
    На днях был в новом 9-ти этажном доме, в квартирах двухконтурники, ни одной ЛСК там нет.
