Трещины на стенах под окнами
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем denver080, 09.07.23.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А его здание и не "жмёт" - он должен сжиматься в случае пучения грунтов под ростверком и служить демпфером, а нести нагрузку от дома должны сваи.
    Но видно не хотят нести...
    Возможно это остаточная осадка здания и при надёжном утеплении и водоотведении всё устаканится, но ВТ прав - много хаотичных трещин в темах с домами на коротких сваях,
    да ещё часто и без ИГИ. :(
  2. denver080
    denver080
    denver080
    Это врядле возможно, буду искать решение.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот здесь почитайте о подобной ситуации https://www.forumhouse.ru/threads/450995/#post-22167686 (там еще начало).
    И подумайте о причинах: при заливке свай, об уклоне участка, отмостке, утеплении, защите от подземных вод...
    Найдёте наиболее вероятную причину - будет решение. :hndshk:
  4. denver080
    denver080
    denver080
    Благодарю. Утеплять цоколь и отмостку буду делать в этом году в любом случае.
    Поставил маяки из ротбанда, если есть дальнейшие подвижки, когда я это увижу, какое время должно пройти?
    И надо ли усиливать оконные проемы, прррезать штробы и с напуском поставить три горизонтальных прутка 14 арматуры?
  5. continuum
    continuum
    continuum
    Познакомились бы, прежде чем задавать глупые вопросы. Там пенопласт нагрузки дома не несёт.
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    @denver080, выложите свайное поле.
    Нет плохих или хороших фундаментов. Каждый предназначен для своих условий. Свайно-ростверковый прекрасен там, где верхний слой слабонесущий, обводненный, а на глубине 2-4 м имеется пласт с отличными несушими способностями.
  7. denver080
    denver080
    denver080
    [QUOTE="Kass-1
    Никак не могу найти на почте. Нашел смету пока.
    Когда смотрели, было так, сваи 400мм через каждые 1500-1600мм, всего 40 свай на глубину 1700мм.
    Фундамент идет точно по несущим стенам, шестистенок.[/QUOTE]
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Маяки покажут, но мало инфы - здание под полной нагрузкой?
    Регион ещё не указали? Крыша какая?
  9. denver080
    denver080
    denver080
    Московская область. Здание построено, крыша двускатная, холодный чердак. Утеплена. Металлочерепица.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    al185 сказал (а):
    Я бы этим "фундаментом" с детства пугал будущих застройщиков и архитекторов...
  12. denver080
    denver080
    denver080
    Все понятно, что это плохо и тд, но что есть на данный момент. И надо выходить из данной ситуации и искать решения.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @denver080, в теории приходит на ум пригласить специалистов для оценки безопасности нахождения в строении, а также для получения возможных рекомендаций.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я бы срочно поставил гипсовые маяки с перемычкой - они самые чувствительныые и дешёвые и занялся дренажом-отмосткой-ливнёвкой... Можно поэтапно.
    Можно усилить, поставив на на трещины армостержни, скобы, спирали для самоуспокоения и продолжения отделки, но по опыту водоотведения и утепления бывает достаточно для стабилизации трещин.
    Тем более, что их всё равно придётся делать.
    Повторяемся...
  15. denver080
    denver080
    denver080
    Николай, спасибо большое за советы. Подскажите, по утеплению цоколя и отмостки 50мм хпс на утепление и 50мм на отмостку, ширина отмостки 1185мм,как лист хпс, достаточно?
