Трещины на стенах под окнами
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем denver080, 09.07.23.
  1. denver080
    denver080
    denver080
    @Николай_Куркин, Принял. Просто стоит два рулона 20м двухметрового плантера почти на халяву. Вопрос как высчитать глубину водоупора? Опускать до глины? У меня плодородный слой 30см гдето.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Согласно СП250.1325800 и глубине промерзания.
    Обычно около метра оптимально...
    И дренаж не замерзает и журчит, как родник...:super:
    Вот сейчас позвонил после ливня довольный хозяин только что выполненного дренажа
    и мне приятно:hello:
  3. denver080
    denver080
    denver080
    @Николай_Куркин, Спасибо большое за советы. Только осталось придумать куда эту воду увести)
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это в дренажный раздел. Там хороший ФАК по водоотведению...:hndshk:
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Никак. Определяется экспериментально, методом копания, бурения, или опроса ближайших соседей.
    Но обычно дренажные колодцы делаются не глубже 2-х метров, иногда 1,5. С расчетом на то, что вода будет понемногу уходить в окружающий грунт. Все-таки верхние слои грунта в подавляющем большинстве случаев - это супеси или суглинки, а они водопроницаемы.
    Без нормального дренажа и то, и другое имеет мало смысла.
    Попробуйте самому себе ответить на вопрос - что именно вы собираетесь утеплять, и зачем?
  6. denver080
    denver080
    denver080
    Константин, буду делать все в комплексе. Дренаж и утепление. Главное отвезти воду от дома максимально.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Дом ваш, фундамент ваш, трещины тоже ваши. Соответственно, и решать вам. В комплексе - значит, в комплексе.)
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дренаж это гонять из пустого в порожнее... так же и гидроизоляция не понятна для чего нужна...и отмостка не какой роли не играет... в данном фундаменте важно только площадь опоры свай... их несущая способность... несущая способность грунта...
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Хз, что сейчас работает в данном фундаменте - пятки или бока сваи, может и лента, а сваи просто висят
    и ждут своей очереди после очередного подтопления ленты верховодкой.
    Воду отвести и всё устаканится.
    Уже сто раз обсудили здесь и в параллельных темах, но дилетанты долго ещё будут фантазировать...)
  10. denver080
    denver080
    denver080
    Всем доброго дня.
    Все еще виду наблюдения за трещинами под окнами.
    Причину, что давануло пучением нашел, был залит ростверк в землю, но должен был быть демпфер в виде 100мм пенопласта крупнозернистого, в итоге его большую часть выдавило бетоном и получилось, что часть фундамента лежит прямо на земле.
    За лето сделал ливневку, дренаж, утеплил цоколь и сделал теплую отмостку (50мм ХПС на 1.15)
    Так вот заметил такую особенность, у нас был мороз в МО -25 и трещины на стенах стали расширяться. Ну не сильно. можно сказать, до 1,5мм где то, а в более теплую погоду они становятся уже. При этом у меня есть небольшой подпол, как раз под одной из трещин, залез смотреть ленту, трещин не нашел.
    Дом топился все время, где-то внутри всегда +10+12 градусов. Что может быть? Если это пучение, то трещины должны разойтись, но не сужаться, ведь земля еще не оттаяла, вокруг дома большой слой снега.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если под снегом, грунт почти не промерзал...)
    Дождитесь весны, если сделали экранированный дренаж-отмостку и всё утеплили - всё будет ок.
  12. denver080
    denver080
    denver080
    @Николай_Куркин, Утепление сделал, дренаж тоже, ливневку всю увел от дома тоже, это теперь как температурные швы или что? Я просто подумал сначала, вдруг мало 50мм и все равно пучение произошло, но тогда бы трещины разошлись шире, а сошлись бы, когда потеплело и встало на место!
