Посоветуйте печь для бани?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем streltsov23, 10.07.23.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну что вам можно посоветовать не видя что за печь? Зуб по телефону не вырывают:)]. Скиньте фото или схему. Это видать печи гаражного производства
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
  3. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну если один Паровар по цене этого комплекта, то сами понимаете что это будет за печь
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
  6. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Вы думаете я знаю что такое ППШ?
    Нашел... А ппш является баком для горячей воды как паровар? Или надо отдельно еще для воды докупать?
  7. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Нет не понимаю. По схеме и по виду - по мне они все идентичные. Топка и дымоход. Отличие только в толщине стенок. НО я по этом и спрашиваю что могу не понимать.
    И еще жена говорит 70 градусов же очень мало...Разве можно парится при такой? А я так понял русская баня при такой температуре. Или я путаю?
    Из нержавейки есть недорогие...
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Основная задача банной печи нагреть закладку, которая будет генерировать пар. Если закладка маленькая или она быстро охлаждается то вы будете перегревать баню, а закладка не будет давать пар
    Мало при сухом воздухе. А при влажности 100% смертельная Т= 55 гр С. Оптимальной Т и влажностью в РБ принято считать 60/60. Т. е при 60грС вы можете создать атмосферу которая в сауне и не снилась при 100грС. При этом в сауне при 90-120 вы будете находится в сухом воздухе когда ваша кожа сохнет. А учитывая что ваш пот это практически моча, вы будете наслаждатся концентрированной мочёй на теле, в то время как при 60/60 вас будет постоянно омывать конденсат, который смывает с вас пот
  9. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Вы уж простите - помучаю вас. Значит главное не кусок железа - они примерно одинаковые - а количество камней? Чем больше тем лучше - с учетом что должно быть соизмеримо чтобы нагреть эту массу. Верно? Или я не правильно трактую?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Неправильно
    я в своё время уже писал на эту тему
    https://www.forumhouse.ru/posts/20658376/
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    :aga:.
