1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Электрическая печь для Русской Бани своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Valery22, 10.07.23.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вчера во время парения отключили свет. В этот момент я очень порадовался, что сделал большую закладку, пожертвовав временем приготовления парной. А ведь под влиянием торопыг были мысли сделать пароперегреватель постоянного действия. Из неудобств - пришлось подавать ковшиком. Как оказалось, я уже привык к дистанционной кнопке. Кстати, если кто надумает делать кнопку под подачу воды, то для парильщика удобней реализация по типу гитарной педали. Для паруемого и для самопарения удобнее нажимать рукой.
  2. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Приветствую :hello:
    Поделитесь размерами запарника. И если можно фото с открытой дверцей.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Размеры чуть позже. Фотка без проблем. Дверь лучше не накладную как у меня, а чтобы внутрь ящика заходила, тогда конденсат не будет капать. 9ffe7f8e-9929-4235-94c7-702bab6062fd.jpg
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Оригинал от Маслова.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А выше оригинал от Валерия. И че?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Валера, у тебя как я помню термопара установлена прямо на ТЭН. Ты не подскажешь какая Т ТЭНа, при достижении отсечки и какая, при этом Т камней?
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Т ТЭНа установил 470*С. При достижении ТЭНами этой температуры при нагреве из холодного состояния температура камней (где-то 5-6 см от ТЭНов) примерно на 200 градусов ниже. Камни грею до 450 градусов. При такой температуре они не так сильно лопаются.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если положишь чугуний к тенам, килограмм 100, колодки. То греть сможешь гораздо сильнее. У меня снизу огонь 1000 градусов, а камни живые.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не понял. Если у тебя отсечка ТЭНа 470, то как камни могут нагреться до 450? И почему уставка 470? У Виктора вроде намного больше?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я сейчас пытаюсь понять как мне защитить ТЭНы от перегорания. У Харвии, вроде термостат не на ТЭНах стоит
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Просто стабилизирую температуру ТЭНов на 470*С пока от них не прогреются камни. Если говорить про релейное управление, то можно включать при 468, а выключать при 470. При частом щелканье контактора можно увеличить разницу.
    У Виктора 550*С. Но у него теплосъем лучше, за счет спецзагрузки.
    Второй момент, снижая температуру, я надеюсь продлить жизнь ТЭНам.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Цепляет не благодарность Валеры, когда он чужие идеи присваивает и этим в конечном итоге хвалится.
    Также было со мной, когда я ему рассказал про автоматику, измерения и подсказал какие датчики выбрать, для измерений в парной. Так этот чудак стал утверждать, что у него в 6 раз быстрее работают датчики, которые я ему рекомендовал.
    Мало того, завел 30 тем и стал с какого-то перепугу "специалистом" по РБ.
    Сделал никчёмную печку, утверждая, что она лучше в 20 раз любой другой. По факту его печка в 10 раз уступает по времени приготовления парной обычной электрокаменки на те же 6кВт. То есть, его печку нужно за сутки включать, что бы получить режимы похожие на режимы РБ.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот, Валера...Вперёд надо думать! Стратегически...На много ходов очка...Тут мудрый разум нужен, незамутнённый,мощный...Не наш с тобой:(.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ну наконец, хоть ты понял.
    Нельзя тупо копировать того же Маслова и при этом не понимать суть идеи.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это ты про себя? Зачем ты трижды к нему ездил, с одного раза не получилось скопировать?
