1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Электрическая печь для Русской Бани своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Valery22, 10.07.23.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @КОРБА, Я когда-то давно определил, что рука терпит 60*С. Оцениваю, что там порядка 80*С. При следующем парении произведу измерения термопарой и отчитаюсь.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Почему суховоздушка? У меня тоже суховоздушка выходит и у вас кстати тоже. Но если на камни полить воды она превращается в парогенератор.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Хотел выложить фото в процессе постройки, но похоже они все остались в старом телефоне. при установке кожуха.jpg
    Вот фото сразу после установки на место. Подставил ведро, настраиваю подачу воды.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Интересно...Для меня немного неожиданно.
    Работаешь над этим вопросом?
    В целом, очень неплохо:super:.Некоторые шероховатости убрать...и...
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Пока нет. Идеи есть, надо пробовать. Просто планирую немного заранее, когда париться буду. Через 4 часа все прогревается само по себе.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    6кВт явно не хватает на 400кг, если там есть конечно эти самые кг.
    По расчетам нужно увеличивать мощность минимум в 3 раза.
    Для 6кВт хватило бы 20-30кг камней или лучше нержи, динамика нагрева парной увеличилась бы в разы и закладка реально бы прогревалась до 450-500С. Но тогда это была бы печка Маслова.
    Вопрос, сколько все это стоит и не проще ли было купить готовую печку допустим от ВВД, например Премьера «Руса» (220 В / 6 кВт) с закрытой каменкой. И если хочется, то можно ее автоматизировать на собственный лад, что гораздо быстрее и дешевле.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Ну что же, превзошел все ожидания, правда со знаком минус.
    1. В таком варианте камни вряд ли нагреются до заявленных температур. По всей видимости, термопару воткнул между теном и камнем. Как следствие, камни холодные все же. Отсюда и провалы в мощности и не хватка пара, о которой будет молчок, но против Физики не пойдёшь, вскользь упоминалось.
    2. Есть подозрения, что масса камней сильно преувеличена, причины подобного понятны.
    3. Сама форма печи - это пародия на турбопечь, но по функционалу это даже подделкой не назвать. Собственно, поэтому забыто про пироги, с ней не будет никакого подоблачного парения, да и облако будет гулять.
    4. По указанным причинам и с учётом особенностей конструкции можно предположить, что:
    - печь не вытягивает полноценные парения и быстро просаживает то, что набирает за долгие 4 часа, где-то на одного ещё можно что-то набрать, но если нормально париться в компании, то тут остается только в комнате отдыха убалтывать людей, пока печь хоть как-то восстановится. То есть про какую-то динамику по влажности лучше забыть с этой печью;
    - про динамику температуры говорить вообще нет смысла, по понятным причинам, тут главное чтобы не падала температура, уж не до динамического роста;
    - судя по всему, сверху камни открыты, то это уже уходит в разряд сетки со всеми вытекающими по перетопу и недотопу, то есть управление становится зависимым от температуры камней. Тут или камни садятся или перетоп. Может, догадался, все же изолировать.
    На короткие следует вывод, что лучшее - враг хорошего, лучше бы научился управлять печью Фермнгер, или уж если уходить в электричество, то, конечно же надо брать турбопечь с некоторыми доработками, ну или на худой конец, если нет денег, ВВД печь.
    Зачем придумывать опять велосипед, остаётся только догадываться, хотя неоднократно ответ на этот вопрос озвучивался.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @ZYBY, @КОРБА,готов ответить на вопрос о нагреве наружной поверхности печи. Докладываю письменно. Печь, как и самые горячие предметы обстановки, нагревается до 80*С. Потому что по совету ув. КОРБА я ограничил нагрев парной восьмьюдесятью градусами Цельсия.
    Верхние камни выполняют роль изоляции. Через 230 минут, когда закладка нагрета уже до 450*С верхние камни слегка шипят.
    камни сверху.jpg В процессе парения температура на них повысится примерно до 120*С
    Для понимания устройства печи. Термопара, которая измеряет нагрев каменки, установлена на одном уровне с Бульбутоном. Другими словами, вода попадает сначала на самые горячие камни. Я использую соотношение закладки 1:4, где 4 части идет на испарение, а одна на перегрев. Это в теории должно давать перегрев пара на 300*С. Соотношение без учета верхних камней, которые выполняют роль теплоизоляции.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Пока проводил замеры банька нагрелась. Как не попариться? В процессе парения тело становится чистым и мысли приходят в норму. Сам собой пришел ответ на правильный вопрос.
    Есть решение.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    3. Сама форма печи - это пародия на турбопечь, но по функционалу крайне сильно отстает. Собственно, поэтому забыто про пироги, с ней не будет никакого подоблачного парения, да и облако будет гулять.
    - сверху камни открыты, а это уже уводит печь в разряд сетки со всеми вытекающими по перетопу и недотопу, то есть управление становится зависимым от температуры камней. Тут или камни садятся или перетоп.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Смотрю я на все старания поделкина и понимаю, что для ограниченной электрической мощности самый лучший вариант по исполнению и качеству, это турбо-печка Маслова. При этом естественно должен быть теплый пол и конструкция парной должна иметь минимальные потери тепла и влажности.
    А кто не ограничен в мощности, есть более простое и дешёвое решение, это стандартный тепловентилятор на 4.5кВт и парогенератор на 6кВт, всем этим управлять автоматика.
    Какие плюсы:
    1. Быстрый выход на режим 60Сх50%, за 40-45минут.
    2. Динамический режим, подъём температуры и Ттр до 5С в минуту.
    3. Чистый пар.
    Кому интересно, могу выложить фото парной, где это концепция была реализована.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Ну, конечно, когда ещё определили, что это наилучший вариант. Виктор подошел с умом к делу. Тут, видимо, кому-то очень Хотелось велосипед придумать, но знания физики бани не те, видимо, тему мою до конца не изучил и не понял. Вот результат и на лицо. Получилась одна из худших печей на электротяге. Хуже только то, что стоит в саунах при басиках обычно, такие маленькие, на которых горстка камней.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну, не стоит делать скоропалительные выводы. Конкретики не видно-
    Одни догадки...Ни на чём не основанные.
    Тем более, что какие-то непорядки с памятью-
    Пост № 23 вчера...Пост № 26 сегодня...Ну и как доверять?
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Какая стартовая Т парной? А то @Олеган1981 вон тоже писал, 40 кг дров, 4 часа в любые морозы... А потом оказалось, что надо накануне пушку включить, потом еще ИК обогреватели и т. д. и т. п. :aga:
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Кстати, тема демонстрирует яркий пример, что каждый должен заниматься своим делом. Понятное дело, что хочется на простамени взять быка за рога, и сразу обойти всех, кто уже годами и десятилетиями делает печи. Одно дело, когда есть глубокие познания и понимание всех нюансов бани, опыт, а когда этого нет и лишь пустые амбиции и (или) заблуждения, тема ярко демонстрирует, что время тратить на придумывание велосипеда смысла точно нет, даже если хочется и себе самому доказать. В итоге все равно придет разочарование и уныние, так как без самообману в таком случае не обойтись.
    Всем тем, кто захочет что-то делать самостоятельно станет большим уроком, что копать нужно гораздо глубже, а не повехностно, что бы был какой-то результат.
