1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Электрическая печь для Русской Бани своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Valery22, 10.07.23.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Три часа 15 минут в самые морозы я писал. И да, в парной пушку на ночь бетон прогреть.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Валер, а зачем в СВ бане с 80С, 400кг камней? Не пойму логики.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Почему баня стала СВ? Я где-то такое написал?
    Я иногда лежу в СВ режиме на первом заходе и не вижу в этом ничего плохого, но такое случается раза 2-3 в год.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Согласен. Тебя очень беспокоит слава Белинского, Добролюбова...:)]
    Ты только критикуешь. Но ничего своего в банное дело не внёс.
    Ну так покажи глубину...Трескотню разводишь:(
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Но я не мог посоветовать 80С для ПВ режима. :no: Это максимум, как раз для СВ ванны. :faq:
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я просто как максимум эту цифру взял. Чем больше дельта, тем быстрее прогрев обстановки. Что взять за предел? Мне понравилась цифра 80*С. Очень универсальная температура. Баня быстрее греется, смола с единственной сосновой доски не течет, если кто-то решит попариться без проветривания, то попадет в безопасную СВ ванну. Обстановка, нагретая до 80*С излучает приятное ИК. Как оказалось, по выложенным тобой диаграммам, ожог наступает не мгновенно.
    Парюсь я примерно при 60*С. Например, вот график испытания дозатора, что я отправил Виктору Волкову
    все.jpg Нижний график, это то, что на полке творилось. Коричневая линия - температура, голубая - ОВ, фиолетовая - ТТР.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Тут вопросов нет. :hndshk:
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Сергей переделал свою печку на дровах, сделал стабилизацию Ттр с помощью ротаметра. Что мешало Валере тоже само сделать, переделать или научиться топить печку Ферингер, а не изобретать электрокаменку. При этом получилась обычная электрокаменка, но с ооочень большим временем приготовления парной к парению. На тот объем камней, нужно как минимум увеличивать мощность в 3 раза и делать каменку закрытой, по образу печей ВВД. Трескотню Виктор ты разводишь, подскажи, сколько ты уже печек поменял, порекомендуй хоть одну из них?
    По графику видно, что на уровне полка поверхность парной не прогрета, после поддачи температура скачет на 20С и Ттр ниже на 8-10С чем Ттр под потолком. Когда поверхности прогреты выше Ттр, то разница по Ттр между полком и потолком исчезает через 2-3 минуты.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Ну само собой, парная не прогрета и холодная, так как греть-то не чем ее. Если как положено, это еще 4 часа. Поэтому и жалуется, что не хватает ИК ему, так как стены холодные. А дальше по цепочке, льет на каменку больше, камни сильнее садятся, нормально не попариться. Думаю, что каждый с этим сталкивался на заре становления - когда на час, например, меньше нужного протопишь, парная не нагреется, камни только только, и начинается заливка. О каком-то нормально парении с вениками там уже и думать не приходится. Чудес не бывает. Самообманом можно заниматься, но долго все равно не протянешь, сколько уже раз это они подтверждали.
    Это собственно видно и на графиках - режимы выдает печь квелые, чтобы хоть как-то зайти на следующий раз, потому как, если нормально подддать, то там уже надо держать влажность, а это приведет к такой просадке камней, что придется еще долгождать восстановления.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    обычно принято что рука терпит 60*С 5 сек. Так проверяют эл двигатели, если рука терпит 5 с то двигатель не перегрет
    Логика простая это недостаток мощности, поэтому энергию нужно накопить, для этого и нужны килограммы. У Харвии давно есть такие печи, мощность 4 кВт 50 кг печь и 100 кг камня. Печь термос, после выхода на Т (а она 320 гр примерно) печь переходит в ожидание при мощности 250 Вт. На такой мощности она может стоять в режиме ожидания круглосуточно, в любой момент пришёл открыл крышку и через 15-20 мин готово
    Непонятно как она греет камни, где ТЭНы то?
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Судя по рисунку, тэнов должно быть 9 шт. и каждый день должен быть мощностью по 666Вт, мистика какая-то.
    Хотя автор скорее всего взял тэны на 2кВт 380В и подключил на 220В, на выходе получил мощность 670Вт.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ведро видишь? Вот оно на ТЭНах стоит. Камни лень доставать, чтобы сфоткать.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А дно глухое? Я имею в виду не продувается как у обычных саунных каменках? Просто я рассматриваю вопрос об установки электро-каменки в паре с парогенератором. И меня тревожит вопрос как сделать так что бы каменку закрыть и не спалить ТЭНы
    Не хочу по твоему примеру ставить пушку, ломаю голову как сделать из саунной каменки закрытую
    Во, ещё вопрос, а как, чем и где ты измеряешь Т?
