1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Электрическая печь для Русской Бани своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Valery22, 10.07.23.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Дно глухое, по центру отверстие с заслонкой, которая перекрывает конвекцию, или открывает при необходимости. На одном из ТЭНов стоит термопара, по которой я ограничиваю нагрев ТЭНов, чтобы их не перегреть. Вторая термопара измеряет температуру закладки. ТЭНы патронного типа, диаметром 16 мм. Я их поместил в трубки 20 мм стенка 2 мм.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Саунная каменка нужна лишь для компенсации потерь конструкции парной. Каменка должна отключаться по достижению заданной температуры в парной и запасенной мощности хватает, чтобы поддерживать заданную температуру постоянной по датчику температуры. В Каменке необходимо максимально ограничить конвекцию, доработать печку. И при необходимости можно поддавать. Если нет необходимости поддавать, то каменку можно заменить Х- тэнами или конвектором.
    Тут как в сосуде, должно вливаться столько же, сколько и выходить, тогда уровень будет постоянным.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как у Виктора. Так же плотно из загонял или не заморачивался?
    Ну вот мысль и крутится как сделать что бы каменка умела только греть камни. Пока что, на первом этапе, мысль сделать переключение ТЭНов при достижении Т на последовательное соединение пар, вот такую схему мне предложили https://www.forumhouse.ru/posts/31648762/
    Да здравствуйте. Тысячу лет она являлась аккумулятором, а теперь вот те на. Ничто кроме каменки не даст залповый выброс пара громадной мощности
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сначала не заморачивался, а когда оказалось, что ТЭНы не лезут, пришлос разветкой пройтись. Изначально штангелем промерил, а оказалось, что трубы слегка овальные.
    При такой схеме разница по мощности будет всего в 1.3 раза (2*220^2/R)/(380^2/(2*R)
    Если делать переключение с параллельного на последовательное, то получается отношение (2*220^2/R)/(220^2/(2*R) или в 4 раза.
    Схема будет зависеть от того сколько мощности надо. Я использую ПИД регулятор. В момент когда ТЭН разогревается до 500*С интегральная составляющая около 70%. (в момент, когда колебания прекратились остается только И составляющая, т. е. на ТЭН подается 70% мощности), что примерно как в той схеме, что вам предложили. Но у меня всего 6 кВт.
    Не хочу в той теме писать, потом в подписках всплывать будет. Там человек рассуждает про высокотемпературную термопару. Но дело в том, что ТЭНы раньше сгорят, даже самые термостойкие. К тому же, можно заказать часть ТЭНов сразу с термопарой внутри. Тогда понадобится одна термопара для измерения закладки. Когда я заказывал, они стоили рублей 700. Толщина проволоки около 1 мм в бусах. Под нее вварить гильзу (печь то самодельная) и компенсационные провода рублей по 70 за метр.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не пробовали посчитать, сколько нужно испариь воды, поднять с 42С Ттр до 50С? Всего нужно 27г на 1м3, то есть на 10м3 парную нужно испарить 270г.
    Если нужна скорость испарения 270г в минуту, то это 10кВт мощность парогенератора. Если есть такая мощность на парогенератор, то печка не нужна в принципе.
    Зачем вам мощность в парной 12кВт на нагрев воздуха? Потери плохоутепленной парной непревышают 4 кВт, еще 3 кВт на быстрый прогрев- это пушка.
    Самый оптимальный вариант 4-6кВт саунная печка, 3-4.5кВт пушка и парогенератор 6-12кВт. Получаем чистый пар и динамику.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Не забывай еще теплые полы, не менее 50 градусов, как обязательный элемент, и вся эта дурь, которая представлена в этой теме, как печь, да еще и с 400 кг камней, в принципе не нужна. Странно, что не тонну загрузил) хотя и 400 там не пахнет. Это надо же догадаться 4 часа греть 400 кг камней, чтобы потом получать квелые режимы) это все равно, что нагреть тонну, если разобраться, энергии понадобится до фига, чтобы нагреть их до 150 градусов, и этим хвалиться, только толку от таких камней?) В итоге получилась очередная недопечь, без понимания базовых знаний физики и бани.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Понятно, а если 20 м3 ? 20 кВт? На сегодня максимум это 9 кВт блок ТЭНов, да и управление ими залпово не получится (по крайней мере я не понимаю как) а каменка в лёгкую
    Ну почему же так категорично? Каменка не только греет воздух но и камни. А после нагрева при переключении будет всего 9 кВт но с более лёгким режимом работы ТЭНов, да и есть надежда закрыть конвекцию при таком режиме
    Ничего не понял. :faq: В какой теме, кто писал? И почему ТЭНы сгорят и раньше чего?
    Что такое Х- тэны?
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/381416/page-101#post-31648762
    Если каменка закрытая, то от ТЭНов не происходит отвод тепла в должном объеме.
    Если стоит цель убить пирог и разогнать конвекцию, то можно использовать. Но тогда проще печь для сауны приобрести.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    12кВт разогрею каменку с закладкой в 150-200кг менее чем за час. Маслов правильно говорит, нужно ограничивать температуру тэной, температурой 500С, иначе тэны сгорят. Ваши тэны в 2кВт при ограничениях будут давать мощность в разы меньше. По итогу теже 500-670Вт.
    Просто переключить мощность с 12кВт на 9кВт тут не прокатит или будет суховоздушка, перегрев парной.
    х-образный нагревательный элемент
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А можно узнать это с какой стартовой Т парной? Например зимой в промораживаемой бане с -10?
    Вопрос не праздный. Есть у меня товарищ, хочет баню с микроклиматом РБ строить. И если с дровяной печью конструктив бани мне понятен, то для эл. печи пока нет. При первом рассмотрении и консультациях пришел к выводу, что эл. печь в промораживаемой бане вообще не вариант.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тут немного не по теме вопрос, отвечу.
    Разница какая чем греть парную?
    Условно возьмем, летом потери 2кВт, зимой 4кВт, берем печку как минимум в два раза больше по мощности чем потери, то есть 8кВт и все. На дровах просто больше кочегарим и все тоже самое.
    Чем ниже стартовая температура, естественно дольше греть парную, нужно прогреть теплоемкие стены, при этом потери зимой будут те же условные 4кВт.
    Что бы быстро прогреть парную, нужно на ночь включить теплый пол и конвектор или тепловентилятор на 1.5-2кВт, к утру в парной будет под 20-40С. Удобнее включать дистанционно по вайфай, есть электрические wifi розетки с датчиком температуры.
    Мой совет вашему другу, пусть не экономит на утеплителе, минимум 15-20см утеплителя в стены и 25см в потолок, причём утеплять нужно не только парную, но и всю баню. И не нужно гнаться за большими объёмами парной, если есть ограничения по подводимой мощности, достаточно парной 10м3. Тогда 9кВт мощности хватит на все.
    А то получится как у Валеры, баня не очень хорошо утеплена, нет теплого пола, он сделал печку на 400кг, ему не хватает мощности 6кВт и на приготовления парной уходит 4 часа.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ты не подумал что у многих есть ограничение по подведённой мощности сети? А то что баня с кнопки готовится 4 часа не вижу ничего плохого, гораздо глубже нагрев конструкций будет.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У Маслов при тех же 6кВт печка готова через 2 часа. У него рассчитан вес закладки нержавейки, что бы не греть бесполезно лишний объем закладки.
    Как печка может лучше прогреть парную, если верхние камни после 4 часов кое-как погрелись до 100С?
    На лицо явный просчет Валеры при изготовлении печки. Хотя он ее позиционировал как лучшею печку по характеристикам.
    Например, не имея печки и 400кг камней, на тепловентиляторе 4.5кВт и парогенераторе 6кВт керамическая парная выходит (превышение по мощности всего на 4.5кВт) на режим 60Сх50% за 45 минут.
    Простой расчет показывает, что при общей мощности пушки и ПГ в 6кВт парная бы вышла за 1.5часа.
    В чем смысл греть 400кг камней 4 часа?
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Тут все просто. Он сгонял к трактористу, и взял с его недопечи пример по Каменке. Это самая распространённая ошибка и большинства производителей печей - копироват бездумно КПшку) абсолютно не понимая, почему в КП много камней и зачем. Так и тут. Достаточно провести элементарные расчеты, чтобы понять оптимальный объем и состав каменки, необходимую мощность. Только ты не забывай про 6 лет, и не суди строго. Лет через 6 и эту снесёт) хотя, сейчас ты много подсказываешь, чутка поменьше годков надо будет
  15. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Есть такая мысль: если сделать керамическую парную, прогреть керамогранит до 46-48 гр, те выше Ттр пляжного режима, то он будет собой представлять подобный необходимый запас энергии, мягко переизлучая ИК (конвекция будет минимальной, поскольку градиент по высоте будет 8-10 гр макс).. Кроме того, он же будет и хорошим буфером - убережёт "энтузиастов" от ожегов (такие случаи описаны и широко обсуждались на форуме).
    Ну и остаётся только рулить парогенератором и вентиляцией. Теплый пол приветствуется, хотя при должной пароизоляции и утеплении парной от 100мм, мощности парогенератора от 6 кВт/10м³ парной. сам естественно прогреется как и облицовка .. в конденсационном режиме предпочтительней. Да и вся парная будет прогреваться минут за 35:hello:;).
    Если быть кратким, то отличных комбинированных решений мало (как печки Маслова), но если приложить творческий подход с стандартным инструментам, то появится новое качество
