1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Электрическая печь для Русской Бани своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Valery22, 10.07.23.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Пушка - это хороший универсальный дополнительный, в первую очередь, для генерации облачного режима (самому это казалось поначалу дикостью, но побороть недохамам аквапечи и продуцировать облако - золотое решение), простой и надёжный, крайне нужный парной инструмент создания и поддержания кондиций (должно быть раздельное аналоговое управление мощностью ТЭНов и вентилятором).. даже смоленские энтузиасты пользуют девайс:aga:
  2. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Да, это так: для 10м³ прогретой КЕРАМИЧЕСКОЙ парной, 4.5 кВт пушки и парогенератора 6 кВт динамика такая - с 46 Ттр до 52 за 3 минуты, Т с 61 до 67 за 7 минут, при этом до 60% энергопотерь (паропотерь) с постоянной вентиляцией.
    Стены керамические сухие (на фото единичные капельки на керамогранита прогретой парной) - автоматика при прогреве поддерживает Т на уровне Ттр (прогрев в конденсационном режиме), модулируя вентиляцию, тепловую пушку (ТЭНы) и парогенерацию.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я пробовал мне не понравилось. Этот дополнительный поток воздуха что то меняет в ощущениях. Пушкой грел парную на старте, а во время парения вырубал
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Выше @Gluar77 привел пример того, как можно сделать эрзац баню, если просчитался в самом начале и нет больше ресурсов, чтобы сделать по уму. Поступал аналогично, пытаясь электричеством вытянуть дровяную печь, результат сомнительный. Особенно с точки зрения электробезопасности, выжигания кислорода. Про внешний вид даже говорить не буду.
    К сожалению, излучение будет настолько мягким, что от стен будет веять холодом.
    А вот и подтверждение моих слов. Учитывая, что @Gluar77 любит париться при ТТР 45*С, то и стены нагреты максимум до 45*С, а надо 80*С! Осталось нагреть еще на 35*С. Учитывая, что стартовая температура 25*С общий эрзац прогрев парной всего 20*С. Или треть от того, что надо.
    Заодно, получился ответ на вопрос ув. @КОРБА, о том как такое сочетание поведет себя в промораживаемой бане. Прогрев стен с -10 до 80*С Это в 4.5 раза больше, чем греют те, кто заявляет о готовности бани за 30 минут. Даже если не учитывать переход через ноль (а это очень сильное загрубление) и возрастание потерь с увеличением делты с улицей, то получается 2 с лишним часа. При этом, режимы будут как у Скоропарки которая топится на половине мощности (Скоропарка 10 кВт на парогенерацию). Т. е. динамика будет совсем никакая, и добавятся все недостатки прогрева паром (избыточная влажность, избыточная вентиляция, необходимость длительной просушки)
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По графикам у @Gluar77 за 45 минут парная нагрета до 60С, у тебя"настоящая" печка прогревает летом закладку и баню за 4 часа и у кого эрзац парная?
    Прогревали парную @Gluar77 до 70С, прислониться уже невозможно к стене, обжигает и на прогрев уходит чуть больше часа. Парная @Gluar77 находится дома и там всегда 25С и теплый пол.
    Валера, для начала попробуй Скоропарку или Акву, прежде чем утверждать, что там динамика никакая.
    Для керамики влажность не страшна, а в деревянной парной влажности нет в принципе.
    И да, избыточная вентиляция ни как не мешает париться, быстро прослушивает парную.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Греть мощной пушкой плохо утепленныю парную, не совсем правильно, поток от пушки не должен превышать 300-400м3 в час, это скорость примерно 0.1м в секунду.
    И главное, не нужно направлять поток на человека.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Что это значит? 0%ОВ в деревянной парной?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В хорошо утепленной парной вода не выпадает на вагонке, я это имел в виду. Автоматика в отличие от ручной подачи не допускает повышения ОВ до 100%.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Поступил вопрос, чем плоха тепловая пушка в парной. Отвечаю:
    1. Нарушает естественную вентиляцию.
    2. "Выжигает кислород". Для бани хуже пушки с трубчатыми ТЭНами может быть только пушка с открытой спиралью.
    4. Проблемы с электробезопасностью во влажном помещении
    5. В обстановке традиционной бани выглядит как на корове седло.
    Какой выход? Использовать тепловентилятор только на стадии подготовки парной и только в том случае, если имеющаяся печь настолько плоха, что не справляется с прогревом. При первой возможности заменить печь
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хм. А ты когда ни будь видел, при ручной поддаче, влагу на вагонке, при прогретой парилке?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, я думаю что понятие традиционной бани нужно либо забыть либо переосмыслить. Парогенераторы, дисплеи с показателями, и прочее явно не тянут на принадлежность традиционной бани
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На керамике не прогретой видел и в парной с вагонкой туман тоже видел после литра воды.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, то есть на прогретой не видел
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Очень понравилась турбо печь от Маслов Виктор. Даже хотел заказать, но увы, для меня неподъёмная цена. Есть мысль взять в качестве донора электро- каменку помощнее и модифицировать для РБ. Гибрид печь + эл. парогенератор не предлагать ибо и так всё понятно. Может кто что ни будь дельное или оригинальное предложит
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Запроси у Маслова печь цену на печь без закладки и автоматики под твою мощность, с большим баком под камни. Я бы свою конструкцию предложил, но не уверен, что конвекция будет выдавать хорошие результаты в разных парных. Теоретически должна, но без проверки я не готов взять на себя такую ответственность.
