1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Электрическая печь для Русской Бани своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Valery22, 10.07.23.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну без закладки печь Виктора мало чем отличается именно на закладке базируются преимущества, там же и ТЭНы завязаны на неё и автоматика.
    Какая конвекция? Не совсем понял о чём ты.
    Да какая ответственность? решение то я сам принимаю, а обсудить в любом случае полезно, и не только нам с тобой
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У Маслова печь продувается принудительно, у меня за счет естественной конвекции. В сочетании малая мощность нагревателя и длительное время естественной конвекции, парная отлично прогревается. Ты планируешь мощность в два раза выше. Есть вероятность, что при моей схеме печи прогрев парной будет не оптимальным. Применение принудительной продувки, возможно, сократит процесс приготовления парной.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Поэтому и предлагаю рассмотреть вариант печи большего объема без автоматики.
    Печь сделана в одном экземпляре. Как она себя поведет в другой парной я не знаю. У меня очень удачное сочетание получилось. В принципе, печь способна обеспечить паром даже помещение с открытой дверью (был эксперимент в сарае), но вот сможет ли она качественно прогреть другую парную, чтобы было ощущение обволакивающего тепла - большой вопрос. С турбопечью такой вопрос не стоит, принудительная продувка легко компенсирует любые теплопотери.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что за мат, где брал?
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Базальтовый иглопробивной мат БИМ- 10
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Интересное исполнение.
  7. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    так же подметил...
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    По многочисленным просьбам любителей ГОСТа для коммерческих бань, печь СЛП получит кирпичную облицовку. Еще будет вариант попроще из змеевика. 426297f4-9cf6-4932-9ea3-85844c12ba84.jpg
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Зачем эту самодено лепленную печь еще и кирпичом обделывать?
    Если эта "печка" 4-5 часов греет парную летом, при этом верхнии камни даже не испаряют воду.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Очередной об..?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Градусов до 140 если наружка из кирпича будет нагреваться, учитывая небольшую площадь печи, будет идеально. По этому попробуй вариант лещадкой на ребро обложить и потестить. Либо вдоль красный кирпич по толщине распилить, с одной кирпичины две тонких выйдет.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ты термоизоляцию убрать хочешь?
    Из змеевика, попроще=подешевле?:faq:
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Было бы еще дешевле, купить готовую электрокаменку на 6кВт и обложить кирпичом. Тут проблема в другом, пока не будет нормально утепленной, пароизолированной парной и теплого пола, получить кондиции РБ не получится.
    Ждем дальнейших "изобретений" печи уже на газу. :aga:
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Проблема одна - непонимание банных основ и скакание по вершкам, и конечно же, сидение на горе Крюгера. Пока с нее не слезть, обделы неизбежны. Сколько лет уже там сидит, в результат не меняется. Чудес не бывает.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это будет опасно. На этой высоте максимум 60*С
    Пока чисто декоративная функция
    Ну да. С кирпичом очень много работы.
