1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Электрическая печь для Русской Бани своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Valery22, 10.07.23.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Можно сделать аналог турбо печки Маслова, это обычный тепловентилятор, который должен быть по мощности минимум в 2-3 раза больше мощности потерь. Проблема у большинства, это ограниченная мощность сети.
    Тут два пути, либо делать турбопечку Маслова, там тоже есть свои ограничения по конструкции парной.
    Либо делать парную с минимальными потерями и тогда вполне можно обойтись мощностью тепловентилятора в 4-6кВт.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Никак. Контур бани закрыт. ждут отделочные работы. Донор печи куплен, частично проведена сила. Контуры автоматики понятны в целом, будет защитное отключение ТЭНов по Т. Два режима работы печи на 15 и 5 кВт.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я уже отвечал тебе, что режим с пушкой мне не понравился, поэтому будет именно классическая каменка, если будет проблема с мощностью то восстановлю парогенератор в пару к каменке
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не понимаю как пушка может быть аналогом каменки? Принцип совсем другой
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У тебя пластинку заело? Мало того что ты сам не понимаешь что делаешь так ты и других постоянно обвиняешь в не компетенции. Ну если уж обвиняешь то хоть аргументируй. Так нет, ты вечно предлагаешь идти и что то почитать
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    ТЭНы на 380 и переключение звезда/треугольник?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Там в корень из трёх мощность вроде отличается. В 1.7 раза.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, ТЗНы на 220, но буду их соединять последовательно парами, таким образом сопротивление увеличится в 2 раза. Все пары разбиты на три группы по трём фазам. При коммутации трёх групп треугольником мощность примерно 15 кВт, а при коммутации неким подобием звезды- 5 кВт
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Был разговор про турбопечку Маслова.
    В чем там принципиальная разница?
    Там и там выдувается тепло вентилятором.
    Каменка еще может давать пар, но с пылью, парогенератор делает тоже самое, но дает чистый пар.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У вас потери парной по теплу 5кВт?
    Если потери меньше, будет перегрев парной. Тут простым переключением тэнов не обойтись.
    И кстати Олеган прав, мощность "звездой" будет в 1.7 раза меньше, а не в 3 раза. Это почти 9кВт, а не 5кВт.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Где Сергей предлагал пойти почитать?
    У Валеры действительно не хватает опыта и знаний, что бы делать нормальные печи и под конкретную парную.
    Недостаточно просто подсмотреть идею у того же Маслова, нужно еще понять принцип работы и рассчитать мощность под свою парную.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Источник энергии (конечный) разный. В пушке ТЭН или спираль имеющий мощность ограниченную номиналом, а в каменке тепло аккумулятор, мгновенная мощность которого не зависит от начального источника энергии
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не знаю что за Олеган, всех Олеганов я забанил много лет назад, что и тебе советовал. Но если тебе интересно с ним общаться то предложи ему внимательно рассмотреть схему, а потом уже считать с учётом сопротивлений и напряжений
