1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Электрическая печь для Русской Бани своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Valery22, 10.07.23.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не достаточно, как минимум нужно подать силу, а при переключении подать ноль, а это уже два
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Силу в любом случае подавать. Хорошо, пусть будет два вместо трех.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не собираюсь лопатить форум что бы доказать очевидное для меня. Но если мне не веришь предлагаю переформулировать вопрос, А где он аргументировал свои обвинения и что предлагал взамен неграмотного решения? Несколько лет назад он создал супер тему, которая обогатила участников знаниями. Затем он её, по непонятной причине закрыл, и, с тех пор, я не прочёл ничего путного от его аккаунта, зато в каждом сообщении потоки желчи
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, ну можно конечно подать и автоматом, но... В любом случае такая схема мне видится оптимальной для моего случая, да и ТЭНы работают при меньшей нагрузке
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Правда, такая схема имеет ограничение, нужно иметь кратное 6 количество ТЭНов
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Источник энергии электричество.
    Занятой делал пушку из тэнов на 18кВт, не вижу ограничений, только лимит по сети. Если каменку не выдувать вентилятором, то мощность отдаваемая от каменки может быть ниже, чем от пушки. Для парогенерации, мгновенная мощность отдаваемая каменкой будет высокая, тут полностью согласен.
    Пересчитал мощность звезды и треугольника, там разница в 1.7 раза, а не в 3 раза, посчитай сам.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Есть простое решение, можно взять вайфай модуль на 8 30А реле, один тэн на 1кВт и 7 тэнов на 2 кВт. И получить регулировку мощности от 1кВт до 15кВт с шагом в 1кВт.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И в чём его простота?
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тэны практически все будут на 2кВт, это 9А, по реле 3 запас по току, это надежность и долговечность работы реле. Кабель с достаточно тонкими жилами на каждый Тэн, простота замена релейного модуля и не высокая цена на али. Управление печкой с телефона по датчику температуры и влажности и много еще всяких плюшек.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Офигеть какая простота:)]. Особенно радует что есть реле которое просто меняются, да ещё с Али, с которого гарантируют доставку всего за 180 суток, а потом вернут деньги:ogo:. Ну на фига мне управление со смартфона? Я 40 метров прошёл и нажал кнопку, на мой взгляд это гораздо проще и не нужно ехать в Китай за реле:|:. Но главное преимущество моего проекта что ТЭНы не работают в номинале
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, кстати, приношу извинения за ввод в заблуждение, схемка-то, не та, оказалась:aga:.
    Но особая благодарность считоводам
    Меньше чего? Там не почти 9 кВт получается, а просто 20
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    В основном не возвращают:mad:.
    А вот Wi-Fi модули находятся в Москве, приходят очень быстро.
  13. severianin
    severianin
    severianin
    Не правы ни вы ни они. Если мощность одного ТЭНа- 2,5 кВт, то при подключении звездой (с рабочим нулём 230 В) общая мощность- 25 кВт. При подключении треугольником (на каждом ТЭНе напряжение - 400 В/2=200 В) мощность каждого ТЭНа снижается в 1.15 раза пропорционально напряжению. То есть общая мощность треугольником - 21739 Вт.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А, если мощность одного ТЭНа- 5 кВт, то и вы не правы :)]
  15. severianin
    severianin
    severianin
    Я прав всегда, даже когда не прав :pioner:
