Моя печурка, ее выбор и постройка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем id_blackot, 11.07.23.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @ЕвгенДок, ну сколько можно флудить и тролить! Про ваши печи вообще не было ни разговоров, ни вопросов. Я просто сказал человеку, что это:
    Просто от его некомпетентности. Ну и поддавшись рекламе.
    А это:
    Вообще ересь, утверждающая, что и ваши и мои печи ненормальные. Не консультироваться с такими фанатиками надо, а гнать их в шею!
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да. Может и нормальная печка получиться.
  3. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    У нас периодически выключают свет, происходит это с разной регулярностью, а газ баллонный и может внезапно закончиться :(, и установкой печки хочу решить проблему отопления и готовки хотя бы отчасти. С хлебной камерой столкнулся сегодня первый раз, но первое впечатление - она маленькая для готовки в несколько кастрюль и неудобна (соседи печку с хлебной камерой себе построили, пощупал ее руками :))
    Да, как раз хочу арочку убрать, поставив несколько уголков под кирпичи.
    Стоит ли армировать ряды кирпичей металлической сеткой? Смущает, что по идее металл имеет отличное от кирпича расширение, а значит как бы сетка не ускорила конец печки
    Товарищи печники, если вдруг кто-то подскажет проект хорошей печки размером 3,5*5 кирпичей, буду благодарен!
    Посмотрел по истории этого проекта печки. Получается, что ее ("бабушкой"? короче, "родительским" проектом для "родительского" проекта) была кузнецовская оик-5д, позже ее перестроили два раза и получилось что получилось.
    Если Вас не затруднит, поясните фразу, в месте про трубу и про отзеркаливание колпаков, смутно понимаю что это какой-то совет, но опыта не хватает, чтобы понять, что именно надо сделать (и почему)
  4. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    По этой печке - автор в 2018 году ее переделал, сделав такой вариант:
    Кстати, автор в орписании к этой печке дополнительно что-то сделал с дымоходом и переставил трубу, есть ли необходимость в данном проекте зеркалить колпаки и переставлять дымоход?
    Вот ссылка на сайт с переделанной печкой: https://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/136-2kp-dsh-llz
    Прикладываю вытащенный оттуда же проект самой печи.
    И хотел бы повторить свой вопрос - допустимо ли увеличить топку печи за счет удаления из проекта духовки, не приведет ли это к каким-либо катастрофическим последствиям?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно допустимо.
    Конечно приведёт: Вы не сможете выпекать хлеб, получать быстрое тепло, которая даёт открытая духовка, или дополнительное тепло в сильный мороз.
    Подъёмный канал с первого яруса на второй справа, надо его сделать слева. Труба слева, её перенести направо, на передний угол. Видимо так когда-то в проекте и было, пока его не "усовершенствовал" горе-умелец.
    Потому что колпак такого типа более-менее нормально работает, когда вход с одной стороны, а выход с противоположной и как можно дальше друг от друга. Тут в обоих ярусах вход посередине, а внизу вообще рядом с подвёрткой, что никуда не годится.
    Местами не помешает, но не надо бежать впереди паровоза, т. е. у вас сейчас первостепенные вопросы ещё не решены.
    Я уже подсказывал, но:
    Дело хозяйское, ничего не навязываю, но на самом деле, для расширения кругозора:
    1. Она так же как и плита может быть самых разных размеров. В моём проекте 5х3,5 она не намного меньше вашей плиты, а в других проектах больше.
    2. Неудобство? В ней блюда не надо помешивать, переворачивать и т. д. Принцип готовки другой: Поставил, закрыл и забыл. Вспомнил и достал хоть на следующий день. И в холодильник ставить, чтобы потом разогревать, не надо. Надо только приспособиться, чтобы понимать, что когда ставить. Неудобно разве что греть ведро воды. И когда надо что-то готовить срочно, а печь не протоплена. В остальных случаях скорее неудобна плита, которая к тому же и КПД понижает.
    3. А, да, ещё после протопки печи через открытую дверку ХК можно получить очень много дополнительного тепла изнутри печи, например если тепла с поверхности окажется недостаточно для отопления обоих этажей. Плита и духовка тоже могут выручить, но они только во время протопки, подобно буржуйке.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Или вот. Супернадёжная и сверхэффективная конструкция системы квадропротивоток. Это вам не колпаки без футеровки, это значительно круче! Для успокоения любителей колпаков второй ярус можно сделать колпаковым, но я делал и он плохо грелся. Стал греться хорошо, когда добавил перегородки, сделав его более канальным, и прогары для некоторой прямоточности. Для готовки еды топливник удобных размеров и с шамотными колосниками.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    При всем к Вам уважении, Александр, - будьте сдержанее в своих определениях людей. У каждого человека есть свои мнения и свои наработки. Кстати, в 20 посте вы на схеме показываете одно, а на фото - другое.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Дык стараюсь!
    Дык я и сказал, что:
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Посмотрите в моих альбомах шведки, там есть и с духовкой...верхнюю часть можно делать по- разному, приспосабливаясь к расположению трубы. Если понравится, могу нутро показать, там всё просто.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сначала нужно определиться с тем, ЧТО он считает хорошей печью. ЧТО ему от неё нужно. Если именно ЭТО только
    то, он сам и нашел более усовершенствованную.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, человеку нужна шведка, 5\3,5 ...возможно с духовкой. А печка хорошая.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Он же сам попросил и подсказать что-нибудь ещё. Подозреваю, что у @Карболка, что-то более правильное.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Пусть покажет, - посмотрим.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Посмотрите в альбоме, просветите конструкцию (она проще пареной репы), кто мешает ?
