Моя печурка, ее выбор и постройка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем id_blackot, 11.07.23.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Да да да - чрезвычайно удобные железки, особенно квадрат 60 мм
    И по поводу прокладок - я дверку ставил и перекрывал напуск с прослойкой базальтового картона (# 1см) и мочил его глиняным молочком. съёживается он в ноль, субстанция получается крайне невыразительная и отвратительная... но трещин нет... Т. е. вертикальную щель кладки над дверкой класть на этот "блинчик" - очень хорошо получилось...
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Стараюсь не использовать его внутри печи, в т. ч. у дверок, потому что это ни разу не огнеупорный материал. По возможности - суперсил. Вот где-нибудь между печью и ППР наоборот базальтовый картон - самое то, потому что не пылит и удобно.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Ну... не думаю, что разница 900 - 1000 что-то реально значит. Может суперсил удобнее в какой-то работе, спорить не хочу и не буду - у меня его просто не было.
    Замурованный между кирпичей - ему нагреться до таких температур не судьба - а если где-то вытарчивает - пусть себе на здоровье обгарает, стеклянная палочка на газовой конфорке плиты - тоже плавится - стекло - оно и в базальте - стекло...
    У меня просто перекрытие топливника из двух кирпичей консольно, а ширина пролёта чуть больше кирпича (из-за размера дверки 30 см) - вот я и корячился: в торцы всверливал гвоздик, от него проволочку в ряд выше, её там расправлял, а стыки делал на жидком ГПС с базальтовым картоном.
    Так же ровно сделал перекрытие дверки. Свод-то я осмотреть не могу, а вот перекрытие дверки - вот оно... Вот много где волосяных трещин в кладке - но только не тут... Вот такой опыт...
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Базальтовый картон это базальтовые волокна на клею ПВА. Волокна не расплавятся, а клей?
    Суперсил это керамические волокна вообще без клея. Как раз в работе он менее удобен. Он более огнеупорен.
  5. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Доброго времени суток.
    Прошло немало времени. Печка понемногу растет, сейчас проблема - делаю без арки, и надо как-то сделать перекрытие. Если оставить как есть, то не будет вытяжки от варочной поверхности. Хочется что-то придумать, чтобы и вытяжка от сковородок была (как в проекте) и перекрытие оставить.
    Каркас дляперекрытия уже сварен, покрашен, единственно - кирпичи лежат насухую пока.
    Кажется, что для вытяжки надо до "потолка" над плитой еще пару рядов кирпича пустить, чтобы запахи не распределялись равномерно в комнату и в вытяжку, а шли единственно в вытяжку.
    Если к завтра ничего не придумаю, то пущу над топкой пару уголков на сварке, и по периметру выложу два ряда кирпичей. А потом и водружу ноне сваренную конструкцию с ейными кирпичами.
    У кого какие мысли на этот счет? IMG_20230912_212847.jpg IMG_20230912_212837.jpg IMG_20230912_212831.jpg IMG_20230912_212824.jpg IMG_20230912_212815.jpg
    вот проект (у меня - его зеркльное отображение)
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    1. Лицевой уголок над плитой можно ставить не L-образно, а Г-образно.
    2. В проекте вытяжка это специальная конструкция с задвижкой. А можно просто поставить дверку желательно ближе к трубе, но можно в любой подъёмный канал.
    Примерная иллюстрация:
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Можно на уголках.
    Некоторые делают повдолные по кирпичу надрезы (канавки) посередине и уголок в них прячут, чтоб наружу не торчал. В перекрытии понаружи маскируют уголок, а внутри кладут на те же уголки уже нормально - их там всё равно никто не увидит.
    Собственно не красиво только уголок над нишей плиты. Хотя по низу ниши плиты - тоже просится уголок, потому как слабое место - верхний край стенки.
    Может - плюнуть? Как там в армии:
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А можно и на трубках из нержавейки от старых ТЭНов.
  9. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Доброго времени суток...
    Печка понемногу растет.
    Вчера загорелся провести освещение изнутри.
    Взял провод 4 квадрата (медь), очистил от изоляции, провел его по щелям сквозь колпак до железяк, которые поддерживают свод над плитой.
    Порезал светодиодную ленту на куски, которые припаял к медному проводу. Получилась а-ля светододная матрица.
    Да, запитываю от адаптера на 12 вольт, поэтому удар током не грозит.
    Вчера эта штука работала, сегодня днем перестала.
    До печки между проводов 12 вольт, в месте контакта с панелькой 6-8 вольт.
    Получается, где-то коротит.
    Но провода не могут соединяться непосредственно друг с другом - их разделят расстояние в один кирпич.
    Значит, коротит через кирпич?
    Но делать с изоляцией - не вариант.
    Кто что посоветует? Или печка просохнет и все может заработать?
    Но в первый день мазал мокрой глиной и все было еще мокрее...
  10. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Разобрался. Причиной был плохой контакт
  11. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
  12. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Товарищи, посоветуйте, не могу определиться точно.
    Печка у меня, см на фото. Труба - пятерик, т е дымовое отвенрстие в ней 12*24.
    Чердак от пола до конька примерно 3,2 метра, 20 см на полу лаги, 15+5 см лаги под крышей.
    Если судить по площади трубы, то сэндвич получается должен быть диаметра √(12*24/3.14)* 2 или 18 см (180мм).
    Но дым любит ходить по спирали, а значит площадь углов можно вычитать. Иначе говоря, считаем максимально возможный эллипс.
    Получается, что площадь эллипса будет 226.08 см2. Если возьмем за основу круг той же площади, то он будет диаметра 16.9706 см.
    Вопрос 1: Допустимо ли для моей печки использовать сендвич 150мм? Или все же надо 180?
    Вопрос 2: правильно ли понимаю схему - сначала ставлю на трубу переходник на 150, потом метровый сендвич внутри проходки через чердак, потом веду сендвичами до крыши, в металлопрофиле выпиливаю отверстие по внешнему диаметру сендвича и на крыше сверху на сендвичи одеваю зонт-оголовок?
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Допустимо, если от колосника до оголовка трубы 5 метров.
    По проходке через кровлю перед зонтом надо бы мастер флэш напялить на сэндвич...
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Надо судить не по площади, а по пропускной способности. Имеет значение и форма канала и гладкость поверхности. То, что может пропустить пятерик, может пролезть в 150 диаметр круглой нержавейки, но больше = надёжнее, от перегрева опять же. А главное - мощность топливника. Для вашего, похоже, и четверика достаточно и диаметра 150 вполне.
    Я сначала делаю плавный переход на круг в кирпиче, потом опорная площадка и сэндвич.
    А лучше металлический конус.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Согласен. Но не везде его найдёшь и еще реже под необходимый угол кровли.
