Моя печурка, ее выбор и постройка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем id_blackot, 11.07.23.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Наверное - огорчу: светодиоды от температуры (если они [сами кристаллы] греются до 100°C) быстро портятся. там структура p-n переходов - сложно заковыристая и очень нежная... Поэтому, если присмотритесь, все мощные светодиодные светильники (если не вовсе голимый Китай) - изрядно снабжены радиаторами - им (как ниодимовым магнитам) нагреваться совсем нельзя... (и это они - сами по себе, на воздухе - даже не вставленные в печь...)
    Так что для печи - не думаю, что хороший вариант - быстро "скиснут"... (как написано в их "прописях": p-n структура быстро деградирует)
    P. S. Ну и ... 100000 часов - это влажные мечты менагеров по продажам :|: Это график идеального сферического коня в идеальном вакууме. Откуда это возьмётся в Китае, да ещё за дёшево?... Ну и сама лента - известно - где она местно отклеилась от подложки - там через весьма короткое время светодиоды - уже не те... перегрелись сами от себя без отдачи тепла.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Зачем портить человеку настроение? Диодов выпускают миллиарды. После каждой топки замена ленты - ну нравится так человеку.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Чтоб сразу лампочку накаливания поставил... ей там самое место.
  4. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Всем доброго времени суток.
    Очень нужен совет.
    Ставлю фланец с печной трубы на сендвич, как его крепить? С одной стороны, вроде можно и просто на гвозди - трубу по идее прижмет весом самого сендвича. С другой стороны, хочется понадежнее, на анкерные болты - но не потрескапется ли кирпич при этом от температурных расширений? все же труба... upload_2024-5-2_22-54-53.png
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Сначала вопрос: зачем? А потом уже: как? Ответ на первый вопрос: незачем, т. е. нет никакого смысла! Стало быть второй вопрос снимается. Я никогда никак не креплю. А чтобы сэндвич не сдвинулся, он удерживается разделками в потолках и крышах. Ну и собственным весом неплохо прижимается.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @id_blackot, Где-то тут, на форуме встречал вариант что фланец сажают на жаростойкий герметик, опционально прикручивая к нижнему ряду кирпичей саморезами. Поверх фланца кладут ещё 2 ряда кирпича.
    Но это не точно и надо или не надо такое городить зуб не дам.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даже звучит "жутким колхозом"...
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Никакого герметика. Сверху 2-3 ряда кирпича на ГПС и нет проблем.
    А с диаметром сендвича Вы точно не ошиблись?
    Обычно на 5 рик минимум 180 мм сендвич по минимуму идет. 25*12=300 см2
    15*15*3.14/4= 176см2
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Мопед не мой :)]
  10. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Это выше в теме обсуждалось.
  11. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    три дня как поставил трубу
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @id_blackot, по такой погоде печь очень даже вовремя
  13. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Впечатления по ксплуатации печки.
    Труба почти не нагревается на внутренней, железной части.
    По освещению - выдрал светодиоды, заменил креплением на галогеновую лампочку (патрон GU5.3), купил галогенку, вставил, полет нормальный.
    По осеннему времени хватает одной топки вечером, 2-3 закладки.
    Духовка маленькая, но в принципе работает.
    В "сушильную камеру" вписалась электродуховка, ее пользуем чаще.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    не выдержали температуры?
  15. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Не, с температурой все было норм.
    На плиту залазили мелкие, моя и соседские, и крепление светодиодов к медному проводу разломалось. Потом к нам приезжала одна особа, которая решила что эти медные проволочки - крючки для сушки вещей... Ну а то, что они не совсем в виде крючков, так это поправимо. И поправила.
    Каждый раз паять для замены лампочки удовольствие невеликое, в итоге пришлось придумывать что-то с патроном.
