Вздулась краска на стенах
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем 1mMax, 12.07.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть стена пропиталась сыростью. Вот что то выясняется.
    Сырость идёт с низу? От пола?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sorokoletov,
    Фундамент со всех сторон укутан в шубу. Куда ему испарять влагу?
    Ну ладно, я понимаю, когда классическая УШП утеплена только снизу, а по бокам открыто.
  3. Sorokoletov
    Sorokoletov
    Sorokoletov
    Мне кажется, я нашел источник зла) фундаменту такое количество воды брать неоткуда, но явно, избыток влаги стены напитывают снизу. Штукатурка начинается от плиты фундамента, по плите проложены вода, отопление, электричество, выше в стяжке труба теплого пола. Начал исключать возможные протечки труб, под сомнением было только отопление, поскольку есть соединения под стяжкой пола, но давление в системе не падало, значит маловероятно что оно. При осмотре, в котельной обнаружил подтекающий предохранительный клапан на бойлере косвенного нагрева, который расположен у пола, рядом с выходом трубы ГВС, через отверстие вокруг которой вода с клапана подтекала под стяжку и, видимо, распространялась по плите фундамента поблизости прокладки трубу, что и подтверждает напитку влагой только тех стен, которые расположены в этом участке. Клапан, скорее всего, подтекал больше года, судя по отложениями на кафеле, если бы воде некуда было уходить, то обнаружил бы её давно на плитке. Сейчас утечка устранена, буду наблюдаться за стеной, должна начать сохнуть, контрольные отверстия уже расковырены) Всем спасибо за поддержку, всем здоровья!
  4. Sorokoletov
    Sorokoletov
    Sorokoletov
    По факту напишу, был ли я прав)
