Рисую каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ОлиОл, 19.02.10.
  1. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Я не собираюсь опровергать то, что здесь возможно есть и специалисты, утверждать не берусь, т.к. это все же виртуальное общение и дипломы и характеристики и опыт, здесь так же виртуальны. Я вам не могу показать пальцем на конструкторов работающих в нашей проектной организации, да и не хочу.
    МОЙ каркас нарисован и построен.
    Тему можно закрывать, прошу модератора это сделать.
  2. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Ну заборы из бруса это както круто? Я както даже декоративно не вижу зачем..
    А дом построен именно по вашим рисункам?
  3. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Наверное достаточно хорошо:), насколько я знаю, у них там нет запрета на охрану частной собственности:) и об этом знают не только обычные люди.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А для меня лично это как раз самое главное. В каркасном доме важен контур теплоизоляции. Чем он "однороднее" тем лучше. Отсюда и доски в углах и перекрестные каркасы и т. п. Например Олег Маркович, который тоже за брусовой каркас - над этим вопросом думал и решение у него есть. Насколько правильное - время покажет. Но 99% тех кто делает каркас из бруса над этим не задумывается вообще. В итоге плодят "надежные" каркасно щелевые домики.
    По поводу прочности и надежности. В досчатом каркасе все стойки играют "несущую роль". Такой "спичечный домик", на который спокойно встать можно. За счет их большого количества, все нагрузки распределенные. Выход из строя (по какой либо причине) 1 -2 стоек не будет критичен для дома в целом, так как нагрузка на одну стойку не высока. А вот что случиться с брусовым каркасом в случае если по какой либо причине откажет одна из несущих стоек, а до соседней - пару метров?
    А Вы пробовали? У меня в квартире практически все перегородки из ГКЛ.
    Одна из них (там планировались навесные шкафы) - 9мм осб и сверху ГКЛ. Пока делал ремонт, один умник пытался меня тоже убедить в "ногой проломить", склоняя к перегородкам из пазогребневых блоков. Предложил ему попробовать. В итоге он себе подвернул ногу, но добился только того, что повредил мне ГКЛ зараза. И то не критично. :)
    И потом. Чем брус в каркасе надежнее доски в плане "взломоустойчивости" стены? Наоборот, в случае взлома стены из досок, желательно попасть именно в пролет между ними (40-60см), а в случае брусовых стоек - бей куда хошь. 1.5-2 метра между стоек, заполненные утеплителем и "обрешеточными" брусками. Куда ни стукни - не ошибешься :)
    Хотя обсуждать "взомоусточивость стен" вообще бредовая затея. С бензопилой вскрывается любая стена - каркасная, брусовая, бревенчатая, газобетонная. Только лезут в 90% все равно через окна или двери...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Никогда у нас не было запрета на самозащиту и охрану собственности. Просто убивать нельзя, а калечить грамотно можно.
  6. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Столбы для забора, все еще иногда делают.
    Почти, но не совсем, из конструктива - нижняя обвязка брус 100х150, верхняя 100х100, угловые и центральные стойки 100х100
  7. Xeops
    Xeops
    Xeops
    Монреаль
    Porcupine на 100% согласен с вашими утверждениями и предрживаюсь того же мнения. Но русский народ не убедить.
    Дешёво - аха значит где-то хотят наколоть...
    Дорого - опять хотят наколоть...
    А то, что можно строить в оптимальном соотношении цена/качество такого быть не может.
    Из бруса надо строить нормальный брусовый дом, а не использовать брус как каркас. :hello:
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Возможно.. Я не вижу смысла.
    Если только "есть запас"..
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это совершенно не значит, что он как мы тут выражаемся "прочнее".
  10. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Если важна теплоизоляция - согласна, что с доской это проще. У меня домик для летнего проживания и редких зимних наездов, мне важнее прочность, опять не буду спорить с теми кто считает брус хуже доски.
    У Вас ГКЛ по ОСБ, я говорила про вагонку, на счет ОСБ не скажу, а вот у нас в офисе есть 2 дырки в ГКЛ, одна сделана углом стола, вторая не знаю откуда.:)
    Почему 1,5-2м? это какой то норматив расположения стоек?
    С бензопилой согласна:) и с влезанием в окна двери тоже, только недавно вскрыли именно стену, и не бензопилой, а просто оторвав блокхаус(тьфу-тьфу не у меня)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Почему не построили просто из бруса?или бревна?
  12. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Тогда о чем спорить? Я считаю, что так прочнее и надежнее
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это я просто посмотрел тут пару решений от сторонников брусового каркаса.
    Где подобное тому что вы нарисовали вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/56078/page-2#post-1414231
    Это весь силовой каркас. А остальное, заполняется брусками 50х50 "для обрешеток" и т. п.
    У вас же, как я понял брус только в углах и под центральной балкой... при этом досочный каркас с его несущей функцией сохраняется.
    Ну вот, в итоге скатились до ИМХО я так понимаю :).
  14. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Быстрее и дешевле. Это временный(возможно гостевой) домик. К моменту переезда на ПМЖ будет каменный дом, а в этой роли каркасник выигрывает перед бытовкой. Брус и бревно мне больше нравиться, но т.к. для ПМЖ я этот материал не воспринимаю, то ...
    Не совсем:), я просто устала спорить:) такое решение выдал наш конструктор:)
  15. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Хмм стоило мучится с программами.. заказать -привезут-построят..
    Все равно ж временно.
