Рисую каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ОлиОл, 19.02.10.
  1. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    3 доски 50х150 - это один брус 150х150 - смысл?
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Смысл в уменьшении теплопотерь, в простоте крепления обшивки и в возможности выполнить каркас из доски техсушки (брус 150х150 просушить невозможно).
  3. xserg
    xserg
    xserg
    Три доски не в одной плоскости ставятся, конечно... из низ получается угол с опорой для внутренней обшивки...
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ОлиОл, уважаемая, если Вы посмотрите топик - я ничего не говорил Вам про врубку нижнего пояса - я говорил лишь о стойке, стоящей, на вашей конструкции угла. Надеюсь Вы понимаете разницу.. Уберете стойку из бруса, замените на доски - Ваша раскладка из накладывающихся друг на друга брусьев приобретет некий обсуждаемый смысл.
    Насчет врубки - узел вполне показателен:
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Увеличите диаметр угловых столбов, чтобы брус опирался на столб полным сечением, тогда врезки не ослабят несущую способность бруса в местах его соединения.
  6. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    ОлиОл Для меня так же как и для Вас угловые стойки из бруса сделать проще , чем сколотить из трёх досок и на мой взгляд не менее надёжно. Сразу скажу , что не профессионал, любитель, и не претендую на истину, но при строительстве такого небольшого домика, не вижу смысла особо заморачиваться такими вопросами. Знаю, что если начать соблюдать всё по технологии (с перестраховкой и большим запасом прочности) строительство выйдет вполовину дороже. Трещины в брусе не считаю чем то сверхестественным, ну есть и есть, ничего страшного, доски тоже трескаются. А насчёт тяжести бруса скажу так, я строил из бруса 100х100, но я строил один, так что вдвоём Вы его точно поднимете. В моём строительстве ошибок просто море, и профессионалы наверное назовут его сараем или скворечником, но тем не менее я уверен , что он без проблем простоит лет 30. Нисколько не приуменьшаю необходимости профи на стройке, но как всегда у нас сильно ограничен бюджет и хочется по максимуму сэкономить. Если интресно мой домик в альбоме у меня в профиле.
    P.S. Сейчас профи меня опустят ниже плинтуса :)
  7. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Узел формирования каркаса на нижней обвязке, из досок, по учебнику немного не такой. Установка стойки как на фото, приходиться на одну доску и 2 гвоздя, скорей всего этого достаточно, но как то ...
    Угол из трех досок, конечно получиться теплее, и я не отбрасываю этот способ устройства угла, но перечитав Н-ое кол-во тем, некоторые из самозастройщиков решали устройство угла именно брусом - например в теме "Строительство дачного дома и навеса для авто" от Blackk
    https://www.forumhouse.ru/threads/48587/#post-1184223, и еще в нескольких(с ходу не найдду ссылки)
  8. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Да нет смысла увеличивать диаметр столба, вместо врезки накладка друг на друга и нет никакого ослабления, что при врезке, что при накладке, обвязка работает одинаково.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    а разница нижней кромки фасада?
  10. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Юрий, картинка в посте № 37 - это не американский угол. Там две несвязанных между собой доски. Я понимаю, вы просто имели ввиду, что угол м.б. из двух досок. Но в нем всегда присутствует третий элемент - брусок или полоска ОСП.
    Обсуждалось... https://www.forumhouse.ru/threads/6993/
  11. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Спасибо за поддержку! Вы правы - мне проще работать с целым брусом, чем колотить доски(а уж муж(повторюсь) просто категорички против сколачивать, поэтому и пыталась выяснить почему так категоричски нельзя делать.
    То что угол холодный - согласна(может еще снаружи сделаю доп.утепление. То что будут трещины, так они и доске будут, на несущие способности бруса это не повлияет. То что не будет "работать" 150 брус?, так как работают в щитовых домиках бруски 50х50? и ничего стоят не один год.
    Да, у меня есть возможность купить сухой брус(действительно), а не из спиленного вчера дерева.
  12. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Зачем вы рисуе каркас ? Может картины нарисованного каркаса уже в моде
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    При НАКЛАДЫВАНИИ бруса нижней обвязки БЕЗ ВРУБКИ - нижний край бруса (см. угол Вашего каркаса) на разных отметках.. Как крепить внешнюю обшивку будете.. вниз консоль обрешетки или ОСП висеть будет?
  14. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    А, сори, доборной доской, просто по вопросу решения этого узла я в другой теме задавала, там же и совет получила.
  15. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    кто то выше уже писал, при угловых стойках из бруса действительно несколько сложнее крепить в углах внутреннюю обшивку, приходится немного "мудрить"...
    лучше, в отличии от меня заранее продумать:)
