Рисую каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ОлиОл, 19.02.10.
  1. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Да действительно, этот момент вызывал разные варианты его решения, по моему вот так - самое простое решение-
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Это решение не самое удачное.
    Потом, на практике поймете.
    Поверьте!
    Я так пробовал.
  3. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    А как бы Вы посоветовали? или вы имеете ввиду использоание бруса в стойке?
  4. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    :) Именно так я и поступил. Меня смущает здесь только то, что если вдруг, когда нибудь появится необходимость разобрать обшивку на стене (которая у Вас на картинке коричневая), придётся сначала разобрать другую,( ту что не нарисована). Правда думаю что врядли это когда то понадобится.
  5. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Надеюсь не потребуется:), ну а на крайний случай - есть пила. У меня была сначала идея два бруска прибить, но потом подумалось сократить прибивательные работы.
    Есть у меня одна проблемка - окно на лестнице(уже есть, лежит), по расположению(удобному) вплотную подходит к верхней обвязке, этот момент очень смущает, или ничего страшного?
  6. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    а внутри как будете потолок подшивать, он же закроет верхнюю часть окна
    вообще то так как Вы нарисовали, не будет
  7. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    С внутренней стороны до потолка 15см, подшивать буду к балкам перекрытия, а они опираются на обвязку.
    А как будет?
  8. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    Думаю ничего страшного, вид снаружи сильно не испортит, так как у Вас 1,5 этажа и окно будет на крыльце, что несколько скроет то, что окна на разной высоте.
    я просто сразу не правильно подумал и потом поправился, извините
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    ОлиОл!
    Скажите, как будете собирать стены?
    Устанавливать стойки вертикально и т.д.?
    Или собирать стены на полу и затем поднимать?
  10. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Да нет, я не про внешний вид, по верхней обвязке в этом месте будет как минимум опираться 2 балки, не треснет ли стекло?
    Сначала угловые и среднии(2шт) стойки (брус), по ним верхнюю обвязку, потом промежуточные стойки подводить.
  11. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    не треснет, зазоры между перемычками и окном ведь запениваются а это даёт некоторую свободу.
    Не знаю как в Вашем случае будет, но на своём опыте знаю, что если бы строил сейчас, то точно поставил бы металлическую входную дверь. Деревянная всё время то разбухает, то рассыхается. Буду менять.
    И ещё, у меня стропила 150, по ним утеплитель URSA 100 , сейчас бы сделал стропила 200 и утеплитель 150-200 . Зимой над утеплённой частью дома, вижу что рубероид влажный, значит тепло уходит через крышу ( у меня кровля не доделана, пока накрыта рубероидом)
  12. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    ОлиОл, вас двое. Рассчитывайте только на это и ни на кого не надейтесь.
    Что легче, подымать на перекрытие даже первого этажа брус 150х150, или, поочерёдно, доски 50х150. Делать вырубки, пазы, врезки или просто пилить и сбивать гвоздями доски?
  13. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    А с чего вы взяли что эти две доски не связанны между собой? Они очень надёжно связываются при помощи обвязок и металлических уголков установленных с внутренней части угла.
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Советую угловые стойки делать из досок, а не из бруса.
  15. romalik
    romalik
    romalik
    Новороссийск - Томск
    А не может получится так, что стойки сечением 150*50 и угловой брус 150*150 дадут разную усушку по длине? И что тогда?
