Рисую каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ОлиОл, 19.02.10.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Усушку по длине можно игнорировать.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Усушка по длине пренебрежимо мала и не зависит от сечения материала.
  3. romalik
    romalik
    romalik
    Новороссийск - Томск
    Тогда для чего используют компенсаторы усадки?
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Компенсаторы используют при сборке домов из бруса.
    Брус дает большую усадку по ширине.
  5. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Вы, наверное, уже седьмой, кто ей так советует, сейчас она попросит Вас аргументировать... :)]
  6. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    ЕЙ очень приятно, что Вы читаете ее тему, но, к сожалению, ОНА не слышала от Вас ни одного аргумента
  7. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Аргументы в стиле
    будут приниматься? :)]:)]:)]
    Еще раз хочу спросить вас - какой зазор вы предусматриваете между плитами ОСП?
  8. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    В посте №19, я уже и ответила (зазор между плитами ОСП - 3-4мм) и поблагодарила Вас за напоминание об этотом зазоре, шаг стоек перерисовываю под 627мм.
    Появились сомнения в правильности выбора шага стоек под размер ОСП, получается на обшивку одной стороны потребуется 5 листов, из них только 2 крайних листа, (с каждой стороны) укладываются без отходов, а на фронтоны по 3 листа, эти все под распил. Хочу попробовать перерисовать шаг стоек исходя из размера утеплителя.
    А как же! :) А так же безвозмездно(т.е. даром) исполнение этой работы:)]
  9. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Ну и хорошо. Я не обшивала ОСП и утепляла эковатой, поэтому шаг стоек был не принципиален. Но дискуссия на тему - подо что подстраиваться возникает довольно часто. Большинство, по моим впечатлениям, предпочитает подстраиваться под утеплитель. Чтобы шаг стоек в свету был немного меньше ширины утеплителя.
  10. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Есть ПВХ окна(3шт), дома меняли, только размер у них 1500х1550, попыталась вставить их в каркас дачного домика, вот смотрю и как то кажется, что для дачного домика они слишком большие, или кажется?
    Может не использовать эти окна? Как я поняла обычно в таких домиках применяют окна размерами 1200х1200, 1000х1200, или ничего плохого нет в больших окнах?
  11. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Вставить. Не слишком большие. Хорошие ставни и все супер. Окошки 1200х1200 маловаты. В комнатах будет не слишком светло. Я поставила окна 800х1400 и одно 1400х1600. Концепция была такая - узкие и высокие. Вот последнее выглядит здорово. Смотрите. Опять же - экономия
    Два "но". Над окном обычно ставят еще одну доску на ребро для жесткости. И под окно, которое расположено на высоте 70 см от пола, диван не встанет.
  12. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Смотриться не плохо, даже очень, и даже не так громоздко, как на модели(у меня), правда у меня на 10см в высоту побольше. Если окна оставлять (очень хочется)- вижу два способа решения проблемы - увеличить высоту этажа на 10см или вот так поднять окно под верхнюю обвязку
  13. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Первый вариант - увеличить высоту этажа приветствую. Можно и не на 10 см... Высокие потолки это здорово. У меня в чистоте получилось 2,85. Ощущение простора и объема. Второй вариант - категорически нет. Зачем испытывать судьбу и отказываться от ребер жесткости над проемами? Тогда уж лучше опустить окно и вместо дивана поставить софу (козетку :)])
  14. innul'ka
    innul'ka
    innul'ka
    а как же Ваши 2,60+2,60+ 80 (остаток на мансарду)??
  15. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Значит на мансарду будет тот статок, который останется после полного просчета материала на возведение первого этажа.
    Не, опускать не хочу, терпеть не могу окна "с полу", а поднимать придется не на 10, а на 15 - лестница то уже тоже посчитана(забыла), значит подъем на высоту ступени. Мне тоже нравяться высокие потолки, видимо они у меня будут:)
