Рисую каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ОлиОл, 19.02.10.
  1. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Закончила расстановку стоек стен. Вход в дом с востока, вход на участок с севера, конек двускатной крыши будет направлен север-юг. Рис. идут в таком порядке расположения стен - север, запад, восток, юг и общий вид. Шаг стоек 600мм(в основном)
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Это точные эскизы или будут детали по усилению оконных проёмов?
  3. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Вот в вопросе усиления проемов, у меня есть пробелы в понимании как их делать. То что боковые стойки двойные надо?, а под входную(железную) дверь - ? брус 100х150? Как удобнее ставить доску на ребро - кусками или целиком? Вот так правильно?
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ваш вариант мне совершенно не нравится;
    альтернатив много, ниже одна из возможных (красным цветом обозначена стоящая на ребре доска 40х180 мм):
  5. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Прорисовала стропильную систему. Не уверена, что как надо. Сложность еще и в том, что лаги прекрытия не связаны со стропилами, не уверена, что так можно делать.
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Считаю, что лаги перекрытия должны быть параллельны стропилам...
    Ваша конструкция..
    (Меня терзают смутные сомнения..) :)]
    Может перестанете изобретать велосипед??
  7. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Yuri (fromBY), немного не поняла, на рис1 пометила неясный момент. Пытаюсь вписать имеющиеся окно 1550х1500, не хотелось что бы оно было очень низко, но и высоту потолка еще больше задирать - слишком уж, как можно вписать мое окно(с усилением проема) в рис2? Спасибо.
  8. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Да я не изобретаю:), я подстраиваюсь под обстоятельства:)] и решаю возникающие проблемы(вопросы) по возможности.
    Почему не кладу лаги как положено? - серединная стена одна, в другую сторону будет 6м пролета. При той планировке что у меня есть - лестница проходит только по фронтону.
    Выход вижу в двух вариантах
    - под лаги проложить опорные балки (100х150(200) и уже с учетом этих балок развернуть лаги в нужном направлении, или
    - поднять контур полуэтажа(50-80см) и уже стропила устанавливать на обвязку этого полуэтажа(правда в этом случае получиться тоже самое что и сейчас, только выше на 50-80см.
    Делать ломаную крышу не хочется, не люблю я их.
  9. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Опять же, стандартный узел.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Рис.1 - это реальная конструкция из моего проекта, где высота панелей 2900 мм. Силовым элементом в ней является ригель - стоящая на ребре доска, опирающаяся на стойки - это необходимый элемент конструкции. Расположенная ниже балка только ограничивает оконный проём и служит для удержания утеплителя и крепления обшивки. В Вашем случае она не нужна; боковые стойки можно сплотить (сдвинуть вместе).
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я думаю, что нижняя доска оконного проема должна опираться по краям на стойки. Т.е. боковые доски проема должны быть разрезные.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    При наличии обшивки в этом нет никакого смысла, и есть некоторые "моменты" если будет применяться "сырая" доска.
    И даже без обшивки, главное - отпорные брусочки ("чёпики") под окно поставить над стойками.
  13. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Поясните, что Вы имеете ввиду, над какими стойками?
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Над теми, которые 825 мм.
  15. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Yuri (fromBY), я правильно прорисовала? Можно ли оставить доску 150х50(ригель) или необходимо увеличить сечение(200х50). Не поняла как ставить "черепные" бруски.
