1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Evgar
    Evgar
    Evgar
    У меня стоят релейные руселфы на 10кВт на каждой фазе, нареканий особых пока нет.
    Единственное что напрягало - иногда вырубало вводной автомат при включении, поменял его на тип "D" и проблема ушла
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может на "D"?У В отсечка быстрее чем у С.
  3. Evgar
    Evgar
    Evgar
    да, конечно, тип D
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Видимо в сети частых резких скачков нет, у меня когда Руселф стоял релюхи частенько щёлкали как тикание часов. У контактов там срок жизни от количества включений зависит, вроде доработки вносили сами, параллельно контактам керамические конденсаторы припаивали .
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Последнее время несколько раз встречал рекламу реле с коммутационным ресурсом 10 миллионов срабатываний...
    Но, это, видимо, по механике, т. е. с небольшой нагрузкой.
    Но, и это уже хорошо.
  6. Evgar
    Evgar
    Evgar
    щёлкают довольно часто, не как часы конечно, причём не понятно одно - зачем стабилизировать напряжение если оно не выходит из допустимых пределов 230в +/- 10%.
    Т. е. даже если напряжение около 230-240-250 стаб упорно старается его снизить примерно до 210
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так понял, он еще и нагрузку видит. И работает по алгоритму нагрузка-напряжение. Тоже задавал этот вопрос. Тоже непонятно, зачем.
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    ну да, видит нагрузку, только не зависимо от неё всегда регулирует в этих пределах (230-250В), даже если вхолостую работает
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я и писал, что мозги дурные. Не только у руселфа. Моя ресанта тоже щелкала не по теме. Новый наверное тоже переключает, не знаю, не слышно.
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Написал в тех. поддержку руселфа, может объяснят, хотя логики от таких переключений нет, только реле быстрее изнашиваются от бесполезной работы
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы особо не задумывайтесь о логике, аналогично и семисторонний Энерготех Инфинити поступает. Не раз наблюдал напряжение входное стабильно держит от силы плавает до 3-5-ти вольт, но при этом выходное значительно меняет. Может на выходе 215 перевести под 228, хотя входное как было около 215 -218 так и остаётся .
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    вот-вот, если многие производители так делают, значит это уже системность и должна быть хоть какая-то логика
  13. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Там схема следит за входным напряжением и переключает обмотки автотрансфоратора когда напряжение перешагивает определенное значение. В результате напряжение добавляеся/убавляется на какое то фиксированное значение.
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    это понятно, не понятно для чего следить и переключать обмотки в допустимом диапазоне 230в +-10%
    Причем, как я понял, так делают почти все релейные стабы
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    При преобразованиях аналоговых сигналов в дискретные и дискретных в аналоговые в сигнал часто добавляют шумовой сигнал, то есть некоторое небольшое случайное напряжение. В целом такой приём улучшает качество системы, но имеет различные побочные эффекты, наподобие вот таких необъяснимых реакций системы. Могут быть и другие варианты причин.
    Дизеринг: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дизеринг
