1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    он какой хоть? релейный? механика? тиристоры? инвертор?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Верхний порог неверный, обещает ложные срабатывания реле. Напряжение до 253 вольт включительно по действующему стандарту является нормальным: 230+10%. И производители бытовой техники об этом знают.
    Правильный безопасный верхний порог для отключения - 265 вольт.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    объясните, откуда взялись 265?
    почему они правильны и безопасны?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Стоит на 255. Ни одной сработки ложной, хотя напряжение летом повышенное. В среднем 240.
  5. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, добрый день! Нужен совет, есть 3х фазный ввод в дом, 15 кВт мощность, так вот у нас зимой на 1 из фаз просаживается до 170 В, а летом две другие скачут до 280 В. Я живу в конце улицы, длинна провода от трансформатора около 1 км. и на этих проводах куча дачных домов, в том числе и с круглогодичным проживанием. Председатель не знает что с этим делать. В общем думаю поставить 3 стабилизатора кВт. по 8 +/-, но не могу определиться с выбором, есть либо дешевые типа SUNTEK с непонятным качеством, либо очень дорогие типа Энерготех. Не то, не то мне не нравится. И исходя из того, что максимум я видел 280 В, то и выбираю стабилизаторы с входным напряжением от 280 +/-. Насколько это правильно и какого типа посоветуете?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    На Вашей улице слишком тонкий провод по столбам проходит.
    Слишком тонкий нулевой провод.
    Вместо стабилизаторов можно купить провод.
    Не обязательно всю длину 1 км.
    Достаточно 500 метров.
    И напряжение у Вас будет хорошее.
  7. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Если не ошибаюсь, это не первый ваш подобный совет в этой ветке. В плане решения задачи это было бы самым правильным. Но возражения те же - кто разрешит? Ну и даже если разрешат, то скорее всего придется покупать и монтировать одному, а пользоваться будут все.
    В каждом случае разное повышенное напряжение. У меня дома после того, как счетчики повесили на столбах, напряжение очень редкопадает ниже 205вольт, а обычно 215-235вольт. Но ночью иногда замечал и 260вольт. Поэтому тут каждый случай индивидуален - в зависимости от состояния сети и пожеланий и потребностей хозяина.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И почему это плохо? При условии, естественно, что для себя задача тоже решена.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Было сказано, что председатель не знает, что с этим счастьем делать.
    Значит сетями руководит председатель.
    В первую очередь надо поговорить с председателем.
    Во вторую - поговорить с соседями.
    Ну а потом делать выводы и принимать решение.
    Деньги придется потратить. Вопрос в количестве и в качестве их применения.
    Усиление нулевого провода - это более качественное вложение, чем покупка стабилизаторов.
    Ну а соседи...они не скоро переключат свои ноли на новый провод.
    Несколько человек переключатся...ну и на здоровье.
    Жабу в себе иногда надо душить и рассматривать вопрос взвешенно и спокойно.
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Верно. Но вопрос на чьем балансе стоят эти провода и кто будет поддерживать их исправное состоянии далее? Строго говоря, толщина нового нулевого провода должна быть выполнена в согласии с существующим проектом.
    Сомнительно. Проект он должен заказывать на стороне (желательно по конкурсу) и отчитываться за целевое расходование средств.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если местное общество в основном состоит из советских пенсионеров в глухоманях, есть большая вероятность не дождаться в обозримом будущем достаточных финансов.
    Бодрый оптимизм это конечно хорошо, но недостаточно.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В саду бывшем по центральной улице сделали новые провода, а в нашем аппендиксе, домов на 15 я кинул клич. Естественно денег дали человек 6. Но протянул новые провода, алюминий, но толще и без скруток хоть. И подключили всех абсолютно. А куда деваться, мой дом был крайним. Даже если и не дали бы, все равно бы сделал. И плевать, кто там пользоваться будет, какой там проект. Главное напряжение стало стабильнее.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А можете рассказать каким образом можно заметить нулевой провод? В СИПе?
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Там про алюминьку старинную где четыре отдельных по столбам висят видимо обсуждалось, Только я не пойму зачем мне например в этот отдельный нулевой километровый провод деньги вкладывать если уже стабилизаторы стоят на всех фазах. Да и решил лучше деньги в своё собственное электричество постепенно вкладывать .
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Аналогичная длинная линия до моего дома. Номинал на фазе сделан по максимуму 254+ В. Электрики заинтересованы в уменьшении тока и потерь в ВЛ. До осени просадок ниже 200 В видеть не приходилось. Хотя алюминиевый провод жидковат, скруток через 20 лет в линии не появилось. Критическую нагрузку разумной мощности в доме не проблема от стабилизатора питать.
    Если в дом идут три фазы, то можно о симметрирущем трансформаторе подумать. Ради гальванической развязки от ВЛ и от возможного гашения грозовых наводок опять же для запитки части потребителей 24/7.
