1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот у меня в 2017 меняли бетонные на деревянные и ничего не помешало сделать повторки на КАЖДОЙ опоре, даже если с неё нет ответвления к потребителю. И полосу прокрасили!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Отсутствие проекта не мешает.
    Мешает отсутствие инструмента.
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    У нас со времени электрификации в 60-х индукционный счетчик отработал более 50 лет до замены в 2011. Пробки-автоматы всегда при отъезде выключали, а отключение этого счетчика проектом не предусматривалось. Современные электронные счетчики горят раз в 10 лет от наводок, несмотря на обязательную варисторую защиту внутри изделий. Я предпочитаю вариант надежного оборудования, а необучаемые грубияны могут оставаться при своем мнении.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вы себе поставили разделительный трансформатор из-за опасения импульсных наводок?
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    У меня длинная ВЛ имеет рамку для токов от разрядов молний. И пробой всех включенных электронных электросчетчиков раз в несколько лет случается в отличие от послевоенных индукционных счетчиков, постоянно включенных по 50 лет. Вероятно дифференциальная помеха поработала. Кроме того импульсный БП антенного усилителя тоже выходил их строя, предварительно получив утечку (контур образует нулевой провод и заземление уличной антенны).
    Я даже поставил два разделительных трансформатора умеренной мощности. Один для постоянно включенных сетевых устройств, второй для холодильника. Помимо нормальной изоляции между первичной и вторичной обмотками от пробоя (в сравнении с мелкими импульсными БП) этот разделительный трансформатор еще прилично гасит все дифференциальные помехи от 10 кГц. Заземление экранирующей обмотки обязательно. Соответственно, следить за состоянием варисторов в БП в деревне стало также не обязательно, как в квартире. А кто хочет, пусть ловит и гасит наводки варисторами.
  6. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Лет 10 назад провод был обычная крученая алюминька, потом начали менять на сип, сип толстый, толще чем от столба до домов идёт. Проблема появилась года 1.5 назад, как начали дома круглогодичные ставить, и скакало напряжение весной, сейчас лето, стало стабильнее, но нет нет, да скакнет.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В очередной раз: на картинке все напряжения в норме. Нормальный интервал по современному стандарту от 207 до 253 вольт включительно, и производители бытовой техники об этом знают.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Похоже на хреновый ноль: (221+253+211)/3 = 228В.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Та же самая проблема.
  10. xakerz
    xakerz
    xakerz
    Ленинградская область
    Всем привет) Сегодня на даче помер стабилизатор РЕСАНТА ACH-1500. Отработал 3 летних сезона, стоял для питания холодильника. Стал выдавать ошибку повышенного напряжения в сети (больше 260 вольт), хотя, по факту, 210-225 колеблется. Бегло почитал информацию и решил, что легче заменить, чем ремонтировать.
    Опять покупать ресанту желания нет. Почитал отзывы на яндекс маркете и в интернете, присмотрел Энергия АСН 1500 (хотя может и на 1000 хватит? Предыдущий стаб брал с запасом на пусковой ток холодильника).
    Может кто ещё какие посоветует? Сеть однофазная, питается только холодильник от стаба (холодильник LG GA-B429SAQZ, мощность 170 Вт, c Инверторным Линейным компрессором).
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    А вы уверены, что этого компрессора есть пусковой ток? Мы покупали LG инверторный, с классическим кривошипно-шатунным компрессором BSA075NHMV. Холодильнику для запуска более 180 Вт для нагревателя разморозки не нужно. Инвертор имеет частотный преобразователь, и мотор начинает работать на малых оборотах. Сейчас на кухне подключен через инверторный 6кВА Штиль, который покупался для советского холодильника. Но нужды в такой мощности у нашего нового холодильника нет. Стабилизатор Штиль оказался недостаточно хорошим, чтобы на него вешать оборудование, работающее 24/7.
    Посоветую прояснить вопрос пусковой мощности. Фирменных линейных компрессоров LG в окрестностях деревни не нашлось. А аскетичный инверторный компрессор производства КНР для нашего LG оказался не хуже компрессоров Embraco в Либхере.
  12. xakerz
    xakerz
    xakerz
    На разных форумах читал, плюс кто-то выкладывал официальный ответ представительства LG. LG писало, что 1 Квт ставить, люди на форумах писали, что инверторные компрессоры потребляют немного и как такогового пукового тока, превышающего в 3-8 раз рабочий, у них нету. В итоге резюмировал, что мне менее 1 Квт нужен стаб. Разница с 500 ваттными не существенна по цене.
    А посоветовать я просил из каких фирм лучше выбрать :)
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Потребление моего двухкамерного LG оказалось не более системного блока ПК. И я бы сейчас ограничился питанием нового холодильника от старого ИБП смарт 700 ВА (имеет автотрансформатор для коррекции напряжения), если бы не большой Инстаб. Старому холодильнику Полюсу достаточно реле контроля напряжения. Понятно, что небольшой советский Полюс можно выключить, если напряжение станет плохое, и работа 24/7 обязательна только для нового двухкамерного LG.
  14. xakerz
    xakerz
    xakerz
    ИБП покупать к холодильнику такое себе. Может знаете из стабов каких фирм предпочтительнее выбрать?
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    ИБП мой 2002 года лет 15 отработал в квартире, и его мощности сейчас достаточно для всех устройств в деревне с режимом работы 24/7. Он имеет авторансформатор для коррекции напряжения без использования батарей. И гарантирует поддержание заданных пределов напряжения. Он надежен.
    Более надежным будет устройство двойного преобразования нормального бренда.
