1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Viktor19662005
    Viktor19662005
    Viktor19662005
    При грозе отключилось трехфазное питание. Сработал уличный автомат и часть автоматов и узи в шкафу. Питание шло через трехфазный выпрямитель стабилизатор. На нем две фазы перестали работать. На него подходит 380 и ноль. После исключения его из цепи. При включении питания появляется вместо 220 в цепи 300в Показывает на стабилизаторе телевизора. Не могу понять что такое. Где что могло пробить. Напряжение на клемах четко фазное 380 и линейное 220 плюс минус.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вог там справа видно же что провод подгорел. Вы такого ответа ждали? Серьёзно? Где схема? Где фото всего? Вы реально считаете что вот по такому корявому описанию можно хоть что-то понять? Вообще такие вещи через интернет не лечат. Вызывайте электрика и решайте на месте
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    неее... лучше к гадалке сходить
  4. ArturD
    ArturD
    ArturD
    Помогите с подбором нормального рабочего стаба для инверторного кондиционера следующих параметров:
    Номинальная потребляемая мощность 0,93 (0,14 - 1,34) кВт
    Номинальный потребляемый ток
    4,0 (0,6 - 5,9) А
    Максимальная потребляемая мощность, 1,96 кВт
    Максимальный потребляемый ток 9,0 A
    Напряжение в сети днем в среднем 190 вольт, вечером 180-190
    В доме так же имеются 3 фазы. Телевизор, холодильники и морозильники работают адекватно, а вот кондиционеру не хватает.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Симисторный: Ресанта АСН-2000/1-Ц, 2кВт - 4800 руб.
  6. ArturD
    ArturD
    ArturD
    Он разве симисторный?
    За штиль, энергию или вольт не стоит переплачивать?
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вроде как-то так модель обзывалась на ресурсе, выданном по поиску, но по цене скорее релейный.
    Это уже забота покупателя нагрести максимум точной и полезной информации по интересной модели.
    Как правило, на сайтах производителей бывают в открытом доступе инструкции по эксплуатации на каждую модель или серию.
    Не люблю заморачиваться с брендами моделей, на 99% это пустая болтовня. Есть системы на разных принципах, разного предназначения, разного класса исполнения. Читайте тему, выбирайте полезное критически.
  8. mister_z
    mister_z
    mister_z
    Добрый день. У меня такая же проблема с дифавтоматом (УЗО) ВД1-63 2Р 32А 30мА IEK) после стабилизатора (RUCELF SRW II-12000-L), выбивает периодически один автомат (что странно идентичные 2 других не выключаются) при переходе с повышенного напряжения на пониженное. Подскажите я немного поправил схему, все верно я понял в подключении?
    Хочу попробовать спаять данный rc-фильтр.
    Спасибо.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Да, не вмешиваясь во внутренности стабилизатора это наилучшее решение по простоте и действию. Только сопротивление снизить бы примерно до 10 ом.
  10. mister_z
    mister_z
    mister_z
    Спаял такую схемку, установил в щиток, вырубать стало еще чаще)
    Буду менять это глючное УЗО сегодня, другие то УЗО работают нормально.
    Да уж.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кондиционер при 180 Вольтах не работает?
  12. ArturD
    ArturD
    ArturD
    Он включается, запускается, но хладопроизводительность значительно падает - со всеми кондиционерами в доме так, с падением напряжение повышается температура
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если на один кондиционер, то Вам видимо, нужен стабилизатор от 2 кВт.
    Инверторные дороже, например, Штиль. Они - без переключений обмоток, что, думаю, Вам совсем не нужно.
    Симисторный Энерготех вполне хорошего качества.
    Однако, при наличии нескольких кондиционеров, считаю, что проблему нужно решать в комплексе, тогда будет дешевле.
    Да, и стабы с переключением обмоток, думаю, лучше брать именно с невысокой точностью.
  14. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Доброго времени суток. Из-за жары и перегрузки ТП в нашем СНТ имеются проблемы с напряжением в сети. Сейчас стоит стабилизатор Ресанта АСН-5000Н/1-Ц. Постоянно уходит в защиту, т. к. напруга падает до 120в. Возможно избежать постоянных отключений, если поставить более "мощный" стабилизатор? Какой-нибудь симисторный или инверторный с нижним порогом в 70-80в?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно возможно. Ставьте самый дорогой и мощный.
