1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если конкретно у вас на вводе стабильно высокое напряжение, может быть выгоднее поставить понижающий автотрансформатор. Например, могут подойти серийные трансформаторы 380/24 вольт, 380/36 вольт с током нагрузки 20...50 ампер, с подключенными соответствующим образом обмотками.
  2. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это при норме 207-253В. Выставьте верхний предел на 265 или даже 270В и не заморачивайтесь.
    И скажите сетям спасибо, что не 140-155...
  4. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    А можно подробнее что это за понижающий трансформатор и как его найти?
  5. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    Все говорят что должно быть не более 240-250В, 265 В не перебор ли?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    обычный трансформатор освещения 220/24в-12в. например такой - ОСМ1-0,63 220/5-12 позволит понизить напряжение на выходе на 12в 42А
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не перебор. При том что 250 даже меньше нормативных 253.
    Это птица-говорун (С) отличается умом и сообразительностью...
  8. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    Что значит позволит понизить напряжение на выходе на 12в 42А? Амперы он тоже снижает ..?
  9. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    ОСМ1-0,63 220/5-12 - на сколько это надежно и безопасно? Он постоянно будет снижать на 12В или при нагрузке в 42А?
  10. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    Специально залез на сайт холодильников Атлант, вот что они пишут - Стабильную работу холодильникам и морозильникам ATLANT система Volt Security гарантирует в диапазоне от 175 В до 255 В.
    Если я настрою реле на 265В холодильник может умереть.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Например, Яндекс + "понижающий трансформатор 380/24 купить", получаете на выходе предложения.
    Только никакой интернет не сделает из вас "инженера-электрика за пять минут", лучше обратиться к людям понимающим. Или всё же продолжать с темой стабилизаторов.
    И тему бегло почитайте для кругозора, чтобы не вариться в собственном соку.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    просто не более 42А можно будет потреблять от этого трансформатора, для большего тока надо трансформатор мощнее просто
    42*230 = 10квт почти
    если все правильно подключено то будет работать десятилетиями
    постоянно будет снижать сетевое напряжение на 12в
    250-12 = 238В
    Но надо подключать по автотрансформаторной схеме и правильно
    Для запитки чисто одного холодильника трансформатор понижающий надо намного меньше
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ATLANT система Volt Security гарантирует в диапазоне от 175 В до 255 В. Стиральные машины ATLANT продолжат работать в штатном режиме без перебоев и отключений даже при резком перепаде напряжения от 170 до 255 В. При скачках напряжения с техникой ничего не случится, а после стабилизации напряжения она продолжит работу, как ни в чем не бывало.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот именно древний Атлант от Бацьки у меня на даче за 30 лет не помер при 270 (они были лет 10 примерно). И до сих пор жив и пашет!
  15. kidusin
    kidusin
    kidusin
    Всем привет! Навернулась вот такая плата в стабилизаторе ССК-1 7,5 220
