1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Потребление за сутки - 2 кВт*ч. Не понятно - чего спорите, мощность - это мощность. А расход электроэнергии - это расход.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я думал и так всё понятно когда 80 Вт час первоначально указал .
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    См. третий пункт в списке. Ватты в час бесплатны, как и киловатты в час. Деление и умножение - таки разные операции; особенно важно понимать эту разницу в том, что связано с деньгами.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Короче пытался развеять миф что тиристорные стабилизаторы на хх экономичны, в результате демагогия пошла. В данном случае и так понятно - простой пользователь по счётчику платит, а там обычно простые цифры .
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вы измерили полный а не активный ток, так что все расчеты неправильные вообще!
    Мощность может быть потребляемая при этом и 10Вт всего
    Счетчик считает только активную мощность потребления, а не реактивную и полную
  6. alekskrg1
    alekskrg1
    alekskrg1
    80 ВА. Узнать активную (за которую собственно и платим) - 80 умножаем на cosφ
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Меркурий 230 электронный, измерял на фазном проводе от счётчика до стабилизатора. Длина провода менее 0.5 метра, постоянно ток был 0.38 ампера.
    как такое возможно ? сила тока всегда стабильна
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Отнюдь: сила тока в цепи переменного тока меняется от нуля до максимума 100 раз в секунду. И может делать это не совсем синфазно с напряжением, которое меняется так же часто. Этот сдвиг по фазе влияет на мощность, которая начинает делиться на "активную" (частные лица оплачивают по 5 руб) и "реактивную" (частным лицам бесплатно по закону).
    Смысл цифирок на счётчике и амперметре несколько сложнее, чем Вам кажется.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По крайней мере они прибавляются когда стабилизатор к сети подключен и нагрузки на нём нет. У меня вся нагрузка в основном на автономке, поэтому удалённое отключение и сделал сетевого. Также и инверторные Штили на двух других фазах по 35 кВтч в месяц кушают, если не отключать. Будь то 10 Вт на хх, я бы и не задумывался про экономию .
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_мощность
    Коэффициент мощности (cos φ) Активная, реактивная и полная мощность.
    Как исправить плохой коэффицент
  11. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Ну, постараюсь объяснить на пальцах. В сети у нас переменный ток с частотой 50Гц, что значит на фазе напряжение меняется за одну секунду 50 раз от +220 до -220 (на самом деле от +311 до -311, но не суть). И вот, в моменте когда на фазе напряжение положительное, то ток течет от фазы к нулю. А в момент когда на фазе отрицательное напряжение, ток течет от нуля к фазе. (да, товарищи электрики, я знаю что про разницу между потенциалом и напряжением.)И вот так вот меняется 50 раз в секунду. И вот оно меняется плавно, а не скачкообразно - по синусоиде. Это когда вся нагрузка активная. Когда же появляется реактивная нагрузка, то ток либо запазлывает, либо опережает изменение напряжения - т. е. на фазе напряжение уже минусовое, а ток все ещё течет от фазы к нулю, хотя должен уже в обратную сторону течь. Получается что? Правильно, получается что мы энергию отдаем обратно.
    И если вся нагрузка будет реактивной (в теории), то получается, что 1/100 секунду энергию получаем от трансформатора, а следующие 1/100 секунду возвращаем - ток по проводам течет, а энергии мы не потребляем (вернее возвращаем столько же, сколько получаем).
    Товарищи опытные, если я в чём-то принципиально ошибаюсь, прошу меня поправить.
    П. С. в аду есть отдельный котел для тех, кто изменяет потребляемую энергию в кВт и при этом спорит с другими, доказывая свою правоту. Впрочем, тех, кто просто ошибаешься по незнанию и не спорит с другими - отправляют в общий котел
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я оплачиваю по циферкам на счётчике и когда вся моя нагрузка кроме стабилизатора отключена от гор. сети и этот счётчик насчитывает потребление, как то к нестыковкам приводит про 10 Втч. Видимо либо счётчик прибавляет самопроизвольно, либо стабилизатор Энерготех такой попался. Может кто на практике именно по счётчику делал замеры собственного потребления тиристорного стабилизатора на 7 кВт. Как понимаю там трансформатор основной пожиратель энергии.
    Да и ещё если ваттметр розетками замерять потребление - на это можно ориентироваться. Если уж токовые клещи нельзя для этого использовать .
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Как это относится к активному току и коэффициенту мощности стабилизатора на хх?
    значит просто посмотрите сколько он показывает активной, реактивной и полную мощности и косинус заодно
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я даже не знаю как это сделать, кроме циферок на мех. счётчике на нём ничего нет. Возможно есть 230 с электронным дисплеем, у меня видимо если правильно написать электро - механический АМ 01.
    Сейчас к сожалению нет продолжительных солнечных дней, смог бы хотя бы за несколько суток его потребление замерить. В мае-июне, не помню уже точно когда, за несколько часов проверял 0.6 кВтч набежало.
    Думал достаточно показаний силы тока токовых клещей, в основном только с постоянным током дело имею .
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Зря. Если первичную обмотку трансформатора засунуть в сеть - то совершенно не факт - что показания токовых клещей и счётчика - совпадут.
    Аналогично - с конденсатором - если в розетку засунуть конденсатор - то через него побежит ток. НО! Счётчик его считать не станет.
