1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Nekitos, обратитесь в IEK. Если они за разумную цену не смогут отремонтировать, то меняйте...
  2. gerch
    gerch
    gerch
    Думаю поставить перед бесперебойником стабилизатор. Причина проста - напряжение сильно скачет, и ИБП в это время переключается на батарею. В случае реальной потери питания, батареи уже хватает не надолго.
    Уже готов был купить, но задумался - а как стабилизатор справится с током, требуемым для зарядки аккумулятора? Последний имеет емкость 200 Ач. LiFePO4. Рекомендуемый ток зарядки для таких - 0,2 C, или 40 Ампер, выходит. Нагрузка за ИБП небольшая - при наличии питания, понятно, что проблем не будет. Но при восстановлении уровня разряженной батареи, киловаттный стабилизатор просто сгорит, правильно?
    Какой брать? Я закон Ома, в общих чертах, помню, но применяю неуверенно - был бы благодарен за подсказку.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А напряжение-то какое?
    Неправильно. Если действительно будет перегрузка, то мирно сработает встроенная защита в стабилизаторе.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    ИБП какая марка, и какое напряжение акб. Если ибп маломощный без настроек то от силы до 10 ампер ток заряда, ну а если настройки есть то можете этот ток уменьшить. Батарее точно от этого хуже не будет, ну а если нужен быстрый заряд и электричество часто отключают внешнее ЗУ добавьте. Которое к стабилизатору не будет подключено, тот же Вымпел 57, если 12 вольтовая система .
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    20А*12В=240Вт 240Вт/220В=1А
    20А*24В=480Вт 480Вт/220В=2,2А.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Там не известно какой ибп и написано про 1 кВт стабилизатор, скорее всего он 0.8 кВт в максималке будет. Какая никакая нагрузка на ибп и ещё сам он потребляет, просадка входного ниже 150 вольт если бывает то точно на 40 ампер ток заряда не потянет.
    У меня к примеру на линии и до 130 вольт к вечеру на несколько минут одна фаза просаживается, при этом я на автономке, напряжение на входе счётчика.
    Дешевле внешнее ЗУ вместо стабилизатора добавить (если боится резерв ёмкости потерять), а плата управления копейки стоит .
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @kuznechov119m, я написал мощности, которые дополнительно берет инвертор при заряде АКБ током 20А. Для подбора стабилизатора надо эти мощности суммировать с мощностью нагрузки, на которую рассчитан инвертор. Ну и помнить про возможность кратковременной перегрузки при возникновении пусковых токов на нагрузке и смотреть график уменьшения выходной мощности стабилизатора при сильной просадке напряжения.
  8. gerch
    gerch
    gerch
    Аккумулятор 12-вольтовый. Я просто не знаю - в таких случаях, нужно брать для расчетов 12 В или 220?
    Только аккумулятор тоже не зарядится.)
  9. gerch
    gerch
    gerch
    С настройками. Выставляется и тип аккумулятора (LiFePO4) и емкость. Поэтому-то, и думаю, что он может 40 Ампер выдать.
    Внешнее ЗУ? Это вручную заряжать, в смысле?
  10. gerch
    gerch
    gerch
    240 Вт - это требуемая мощность стабилизатора? Я не спорю, просто понять пытаюсь. Я начитался статей о требуемом токе зарядки LiFePO4. Две десятых от емкости. И начал умножать 40 на 220.
  11. gerch
    gerch
    gerch
    Еще не покупал - просто, цена на него демократичная. Испугался, что нужен более мощный - за цену заоблачную. Нужен инверторный, т. к. разброс напряжения очень уж большой.
  12. gerch
    gerch
    gerch
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Тогда может кто и отпишется какой ток на режимах заряда настраивается, возможно и на 1 кВт стабилизатора хватит. А по напряжению там настройки низа и верха есть перехода на акб, возможно и без стабилизатора не так часто отключаться будет. Это нужно знать какое напряжение выходное требуется, может от 190 до 250 вольт устроит.
    Этот вариант когда нет возможности полноценно внутреннее использовать, но подключение также один раз и забыл. Плата управления сама будет включать-отключать заряд по мере необходимости. Я вот такие для всего использую - Screenshot_26.png
  14. gerch
    gerch
    gerch
    С напряжением в сети, все грустно - оно часто выходит за настраиваемый диапазон. Я бы иначе не был вынужден брать инверторный стабилизатор. Буду у производителя спрашивать.
    Внешнее ЗУ - это любопытно. Тогда, стабилизатор будет удерживать ИБП от переключения на батарею при наличии тока в сети, а ЗУ - заряжать нужной силой тока после его появления. Только вот - два ЗУ (внутренее и внешнее) друг другу мешать не будут?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    12, разумеется. 12Вх40А=480Вт, плюс потери выпрямителя. Киловаттный стабилизатор - самое то.
