1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, сколько потребляет ибп во время заряда, выяснили. Какая нагрузка подключена к нему, наверное знаете. Сколько сам ибп потребляет, наверное тоже. Хотя, если подключите ваттметр, включите заряд акб и всю нагрузку, то данные увидите полные.
  2. gerch
    gerch
    gerch
    В общем, померял я китайским дешевым "ваттметром" потребляемую мощность во время зарядки аккумулятора при отсутствии внешней нагрузки. На ИБП высвечивается 30 Ампер. Мощности на экране нет. "Ваттметр" в розетке показывает 440 Ватт. Я могу эти 440 принять за дополнительно требуемую мощность? Прибавляю к ней известную внешнюю нагрузку, конечно, и беру стабилизатор?
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы всё, что получилось, умножил бы еще примерно на полтора :)
    Если выбираете между двумя стабилизаторами поменьше или побольше, я бы взял побольше.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так если это без нагрузки только на заряд, измеряйте подключив всю планируемую нагрузку. Перед этим разрядите батарею, чтобы она максимальный ток заряда принимала. И вот тогда с показаний на розетке (к которой ибп подключаете) и планируйте покупку стаба. Если инверторный Штиль будете покупать, то он при 100 вольтах входного работает. Так что лучше полученную нагрузку на розетке на два умножьте, ну а если пусковые токи присутствуют то и в три раза. Я стараюсь стабилизатор устанавливать с тройным запасом по мощности от максимально подключенной нагрузке на фазе .
  5. IlyaNik
    IlyaNik
    IlyaNik
    Добрый день.
    В предвверии зимы озадачился покупкой стабилизаторов, имею 15 квт трехфазной сети, электрокотел, скважина, и прочее. Вижу, что стабы нужно брать с запасом мощности 20% как минимум. Выбираю между 3х7.5 и 3х9 ква. Цифрам особо не доверяю, склоняюсь к выбору комплекта на 9 ква, но цена склоняет к 7.5.
    Достаточно будет 7.5 или всё только 9?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @IlyaNik, это зависит от минимального напряжения сети, при котором Вы хотите получить номинал на выходе.
    В документации на стабы обычно есть таблицы, графики, их и смотрите.
  8. IlyaNik
    IlyaNik
    IlyaNik
    Только с вашим финансовым участием
    на примере Энергии: если минимум 160В и требуемая нагрузка 15Квт, то мощность стаба 20.
    Так считать?
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У Вас на каждую фазу по 15 кВт ? Определитесь вначале какое минимальное и максимальное напряжение на фазе возможно, и при каких напряжениях стаб. уходит в защиту, который собираетесь покупать.
    Для примера если мне раньше хватало инверторного Штиля i3500, для нагрузки до 2 кВт, то последние года два напряжение просаживали от КТП до меня намного ниже 140 вольт, временами. Естественно уже инверторный стабилизатор при том что он работает от 100 вольт, при включении электрочайника уходил в защиту. Поставил для таких нагрузок Энерготех Инфинити 7500 .
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В общем случае - да. Ваша строка -7,5 кВт, три стаба по 7,5.
  11. IlyaNik
    IlyaNik
    IlyaNik
    начинаю что-то понимать, но скорее всего неправильно :)
    На примере Энергия Ultra 22500 уходит в защиту ≤ 60В и ≥ 265В. Напряжение скачет в диапазоне от 150 до 260, крайние значения редки. Получается надо брать на 7,5 + 20% запас, итого на 9, верно?
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если нагрузки 380 вольт нет, тогда попытайтесь по фазам раскидать ту что от 220 вольт. Возможно и трёх по 7.5 кВт хватит, учитывайте где пусковая мощность будет. А главное как эти три фазы стабильны, допустим если одна с повышенным напряжением всегда тогда к ней самые мощные потребители подключить. Хуже когда и на фазах не пойми как напряжение на входе бывает.
    Про стабильность имел ввиду не стабильное напряжение, а всегда повышенное за 230 вольт до 260 например плавает.
    Я стабилизаторы заранее подбирал чтобы и до 300 вольт работали, когда авария на линии была и только на одной напряжение повышенное за 290 вольт было, спокойно ей пользовался .
  13. gerch
    gerch
    gerch
    Я тут уже был готов купить киловаттный, но увидел, что у него номинальный ток 5 А. Мощность 1000 VA, а ток - пять. Я так понимаю, ничего я через него не заряжу?
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это не мощность. Мощность должна быть в ваттах или киловаттах. А показатель VA совсем не эквивалентен показателю кВт.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это мощность, только полная, а не активная.
    Эквивалентными - и не обязаны быть.
