1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Для 12 вольт
    для 220 вольт
    Выше вопрос задавал по Энергии инверторной, как раз на данном примере можно пояснить. Сейчас ибп 400 Вт (ток заряда максимум 8 ампер) подключен через стабилизатор Штиль i500. Приблизительно расчёт максимальной нагрузки при заряде -
    1. На заряд 8х13= 104 Вт (продолжительные отключения практически отсутствуют)
    2. На нагрузку, круглосуточно около 20 Вт, плюс днём 35 Вт монитор и фискальный регистратор 30 Вт. По максимуму будет 85 Вт.
    Результат вместе с зарядом около 200 Вт потребление, Штиль с этим справляется, но с Энергией инверторной не знаком и по мощности он меньше. Но судя по тому что производитель заявляет 350 vA должен и при заряде работать без отключения.
    Забыл ещё собственное потребление добавить ибп, у подобных дешёвых от 2 до 3 ампер - грубо ещё 40 Вт. Учитывая что ибп в основном в буфере, то около 100 Вт нагрузка на стабилизатор будет .
  2. gerch
    gerch
    gerch
    Входное напряжение в сети только. И напряжение заряда аккумулятора. Меняется, как положено. 14 вольт, допустим.
    30А - это и есть ток заряда, видимо.
  3. gerch
    gerch
    gerch
    1.1 ИБП сейчас показывает 30, но принять нужно 40
    1.2 12 вольт
    2.1 От 160 до 295 наблюдал
    2.2 Фоновая нагрузка: 30 (тридцать) Ватт. Иногда, подключается дополнительная - еще 50. В сумме, 80. Допустим, 100, для круглого счета.
  4. gerch
    gerch
    gerch
    Да, понятно теперь.)
  5. gerch
    gerch
    gerch
    Согласен!
  6. gerch
    gerch
    gerch
    В моей ситуации, на заряд 40А х 14В = 560 (...Вт? ВА?). С нагрузкой и собственным потреблением, все понятно. Уточню только - если в учебных целях принять нагрузку в 10 Вт. и пренебречь собственным потреблением (в сумме получаем 600 ватт, к примеру), то и выйдет пресловутый "киловатт", правильно? И для выбора стабилизатора, эту 1000 уже нужно делить на 220, так? Что и дает "паспортные" 5 ампер, приблизительно, верно?
    Иными словами, мне не нужен 10-киловаттный стабилизатор, в паспорте которого будет 40 ампер, поскольку при напряжении 220В, такая сила тока достигаться не будет?
    PS
    То, что стабилизатор нужно брать с 2-3 кратным запасом, я уже понял - речь об основном камне преткновения сейчас.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Старина Ом глядит на это всё осуждающе и как бы с недоумением...
    230В*10А = 2300Вт
    11,5В*200А = 2300Вт
    Очевидно? Невероятно!
    https://rutube.ru/video/ee3b8764fa23ae2f3f1f06c978aa0066/
  8. gerch
    gerch
    gerch
    Не застал я старину Ома. Хотя, он меня еще в школе осуждал. Думал, ссылка будет к его трактатам, ибо от Бутусова я особого вклада не ожидаю.
    Ясно - мощность остается постоянной.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И становится понятнее, зачем нужны ЛЭП на мегавольты.
    Ибо потери в линии зависят только от силы тока...
    Ой, и толщина проводов тоже!
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Откуда такие цифры, в подобных ибп конец заряда с переходом в буфер при 14 (14.1). Не уверен что там и при 13.6 будет максимальный ток заряда. Вроде писали что ваттметр есть в розетку, давно бы уже на практике проверили максимальный ток потребления ибп при заряде. Нагрузка как понял всего 30 Вт планируется, можем её практически не учитывать.
    А вообще с такой нагрузкой проще было инвертор купить с чистым синусом ватт на 300 (тот же Сибконтакт), и внешнее ЗУ к батарее на постоянку подключить .
  11. gerch
    gerch
    gerch
    Да, многое становится теперь понятным.
    Разрешите теоретический вопрос, в таком случае? Ради восполнения досадных школьных пробелов.
    Я тут посмотрел на каноническую формулировку закона старины нашего Ома...
    Какую роль играет понятие сопротивления (R) и какова логическая (не арифметическая, т. е.) связь между сопротивлением и мощностью?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут недоразумение. В последних постах обсуждается закон Джоуля-Ленца, который именно про перенос энергии электричеством.
  13. gerch
    gerch
    gerch
    Цифры - только, исходя из рекомендуемых параметров зарядки LiFePO4 аккумуляторов. На всякий случай. Ваттметром воспользовался - при отображаемой ИБП силе тока зарядки 30А, на ваттметре было 440 Вт. Какое при этом было напряжение в сети - не знаю. (
    Я про внешнее ЗУ рекомендацию помню - только не с моими познаниями в электрике такими вещами заниматься. Я не представляю его взаимодействия с ИБП.
    А чтобы "инвертор - отдельно" - не вытяну я такой задачи. Да и менять ИБП не хочется. Проще (гм, условно) подобрать стабилизатор.
  14. gerch
    gerch
    gerch
    Ох. План внеурочного чтения обретает очертания.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Примерно так: между ногами и горлом - прямая связь. Промочишь ноги - отказывает горло, промочишь горло - отказывают ноги... Ибо потери в проводе зависят от величины тока. Чем больше напряжение, тем меньший ток нужен для передачи требуемой мощности.
