1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Что лучше вы можете придумать для холодильников? И зачем соревноваться с соседями в количестве стабилизированных кВА? Я не смог нормально запитать небольшой ИБП с трансформатором от Инстаба. Ну и работают компьютерные устройства от нестабилизированного питания ИБП со стабилизторами в своих БП.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чета какого-то звездунка опять заправляет этот алексей2013юль. В одном посте у него всё окей с напряжением и аж вниз надо стабилизировать. Тут же он не может ничего питать даже через стабилизатор. Вы как-то определитесь. То ли вы умные то ли красивые
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Холодильник Полюс на 43 году в деревне неожиданно навернулся. Был заменен на Атлант примерной того же объема. Как то глупо два новых холодильника доверять сельской электросети, да и варисторная защита Инстаба тоже не лишняя.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Атлант KSHD 152 в 1997 году куплен, когда включен потребление 180 Вт. Морозилка Бирюса 4 секции, при работе 85 Вт. Эта пара раньше прекрасно запускалась после инверторного стабилизатора Штиль i3500, сейчас холодильники работают от Эко Мастер 1800.
    В солнечную погоду на сеть неделями ибп не переходит, резервная ёмкость акб 3.3 кВт мощность СП чуть меньше 1 кВт.
    На всю другую мелочёвку включая освещение отдельный 1 кВт гибрид, резервная 2 кВт панели 600 Вт.
    По компьютерам давно уже перешёл на мини ПК от 15 до 20 Вт потребление при полной загрузки процессора .
  5. gerch
    gerch
    gerch
    Мы могли бы, пожалуйста, вернуться к вопросу о совмещении ЗУ и инвертора? Допустим, я приобретаю [серьезное, специализированное, дорогое, мощное, красивое, умное, и проч...] ЗУ для LiFePO4. Мне эта идея нравится, т. к. я не доверяю ЗУ, встраиваемым в ИБП.
    Мой вопрос сейчас - в том, как должно это совмещение выглядеть на практике? Буквально, представить не могу. Есть аккумулятор. У него есть контакты. Мне на эти контакты нужно как-то посадить выходы ЗУ и входы инвертора. И те, и другие. И так оставить.
    Во-первых, каким образом это закрепить? ЗУ идет с "крокодилами". На аккумуляторе - углубления, в которые вкручиваются болты. Да, допустим, можно накинуть "крокодилы" на болты. И клеммы инвертора теми же болтами притянуть?
    Во-вторых, на инвертор ведь будет приходить ток непосредственно с ЗУ? Как себя инвертор будет вести, в этом случае?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, всё в параллель. Что не нравится?
  7. gerch
    gerch
    gerch
    Если бы "не нравилось". Страшно, просто. Клеммы аккумулятора, ЗУ и инвертора просто соединяются вместе? ЗУ выдает 14 с лишним вольт для зарядки аккумулятора, это попадает на инвертор, вход которого рассчитан на меньшее напряжение...
    Плюс, ЗУ "интеллектуальное". Какую-то обратную связь от аккумулятора считывает. А что произойдет, если ток будет уходить через инвертор?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С такой предварительной подготовкой Вам самому лучше не заниматься этим вопросом. Наймите специалиста, иначе это плохо кончится.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я про Вымпел 57 и ему подобное, Вам писал раннее, какое оно интеллектуальное ?
    Ну во первых всё от степени заряженности акб зависит, и что это за инвертор у которого предел 14 вольт. Для литий железофосфата кстати, коим пользуетесь нет смысла больше 14 вольт на внешнем ЗУ ставить. Сначала подумайте что именно планируете получить от этого, ибп отключено от сети же будет. А для поддержки заряженного акб 13.4 вольта желательно, при этом в Вашем случае нагрузка будет эту батарею разряжать.
    Где у меня внешние ЗУ используются, в одном случае в настройках гибридного инвертора есть доступ к отключению заряда от сети, байпас сети остаётся (инвертор при своём заряде намного больше потребляет, только для этого сделал). И ещё варианты исполнения с внешним ЗУ, когда лифёр параллельно с титанатом работает (но буферное 13.9 вольт). При этом, при заряде от ибп лифёр отключается и остаётся только с внешним ЗУ на 13.4 вольта в поддержке. Но опять же куча условий, для частого отключения эл-ва это уже не вариант, если нагрузка на инвертор приличная то и возможно тока заряда Вымпела будет не хватать, тогда нужно ибп к сети подключение-отключение автоматическое сделать .
  10. gerch
    gerch
    gerch
    Да, возвращаюсь к этой идее.
  11. gerch
    gerch
    gerch
    Я нашел интеллектуальное. Чтобы не жечь аккумулятор постоянной подачей напряжения.
    Ладно, не вытяну. Спасибо за содействие в развитии.
  12. shy1171
    shy1171
    shy1171
    Добрый день!
    имеется вход в частный дом 3 фазы
    на столбе счетчик + вводной автомат, далее кабель 4 жилы идет в дом
    в доме установлены по очередности:
    1. трехфазный переключатель на генератор (сеть / выкл / генератор)
    2. трехфазный вводной автомат
    3. трехфазный узо 300 мА
    4. однофазные диффы и однофазные автоматы (разделение фаз происходит здесь)
    вопрос:
    можно ли подключить три однофазных стабилизатора на входящий кабель до первого переключателя? (байпас ставить не буду)
    другими словами, получится так: вводной трехфазный кабель делится по фазам - на каждый вход стабилизатора идет одна фаза + ноль и дальше снова собираются в три фазы и ноль и идут на трехфазный переключатель на генератор (см п. 1)
    предполагаю, что можно, но хотелось бы консультацию знающего, ибо интернет молчит
    или (другой вариант) нужно подключать три однофазника после узо (см п. 3) уже к однофазным диффам
  13. kolambur2491
    kolambur2491
    kolambur2491
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Нужен совет по выбору стабилизатора напряжения.
    Вводные данные:
    Дом в СНТ. Питание 3 фазы.
    Потребителей 3-х фазных нет, и не планируется.
    Хотелось бы поставить стабилизатор на одну фазу.
    На ней будет:
    1) Кондиционер (номинал 0,88кВт, макс 2,3кВт)
    2) Холодильник (шильдика нет сейчас, но как понимаю макс 0,5кВт)
    3) Электрический конвектор 2,5кВт
    4) Насосы на скважину и на септик+греющий кабель =не знаю, но возьмем 1кВт на все.
    Итого: 6,3кВт (если я правильно понимаю)
    + запас 30%= 8,19кВт
    Т. е. правильно ли я понимаю, что мне требуется стабилизатор минимум на 8кВт?
    Следующий вопрос:
    Стабилизатор будет находится в холодном чердаке (места в доме нет). Нужно покупать обязательно морозостойкий стабилизатор? (типа Энергия Voltron), или обычная Ресанта пойдет? Подскажите, исходя из своего опыта.
    А может вобще модель посоветуете? Буду благодарен!
    И вопрос по подключению: Правильно понимаю, что подключить его можно, в разрыв, между вводным автоматом и реле напряжения на этой фазе?
    Вобщем заранее спасибо, за ответы!
  14. kolambur2491
    kolambur2491
    kolambur2491
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зачем? Чем (конкретно!) не нравится жизнь без стабилизатора?
    Неправильно. Требуемый запас зависит от того, насколько низко у вас падает напряжение. Может требоваться и 100%. Далее см. первый вопрос: какие проблемы есть сейчас?
