1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дык стаб берёт выходное напряжение из входного тока.
    115В*50А на входе дадут 230В*25А на выходе, но кто ж вам даст такой вход...
    А прыжки 190-270 почти в пределах нормы, возможно у вас ноль отваливается.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А Вы не путаете мощности у котла? Есть потребляемая мощность котлом для розжига и запуска котла от сети, и тепловая мощность, выдаваемая котлом. Вы их, случайно, не путаете?
  3. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    у меня не ГАЗ, а электрокотёл же!) ну да, есть у него КПД какой-то, но им можно пренебречь и считать, что все 12 кВт из электричества переходят в тепло
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    И что? Полным полно нагревательного ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО (!) оборудования, которое потребляет электрической энергии меньше, чем отдаёт тепловой.
    Вот пример: https://www.epool.ru/good/31645
    Потребляет: 1,3 киловатта
    Отдаёт: 5 киловатт
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Класс! КПД 380% :)
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Обычный тепловой насос, чего тут удивительного. Электроэнергия не в тепло переводится, а предназначена для организации переноса тепла из одного места в другое.
  7. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    ога, для дома только мало извращенцев, которые его используют) потому что дорого и не для всех широт в РФ подходит)
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я в курсе, что такое тепловой насос. И кондиционирование. Речь изначально шла про электрический котел, где КПД в районе 98% и он не может потреблять меньше, чем отдавать.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну вы ведь среагировали своеобразно на пост, в котором была ссылка на них.
  10. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    Не ссорьтесь)
    Лучше подскажите норм или не норм 3 * IS10000 на дом с подключением условно 3*7кВт:
    Кстати, в доке для IS10000 вообще заявлено 8 кВт всего)
  11. shy1171
    shy1171
    shy1171
    а зачем так сильно превышать? вход у Вас все равно не больше 7 кВт
    пойдут 3 х IS8000 мне кажется
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. Я один раз за много лет в деревне видел переход ИБП на батареи из-за низкого входного напряжения линии порядка 160 В. Через малое время (не прошло и получаса ИБП на батареях), ТП была выключена. Если у потребителя через стабилизаторы включена ограниченная нагрузка типа холодильника, и сетевая организация работает, то думать над вашим вопросом не надо. И даже, если жители начинают соревнование в перетягивании мощности с соседями, то в нашей деревне аварийно низкое напряжение не допустят. Проблема, ради которой используется стабилизатор в паре с моторами в деревне, выход напряжения за разумные пределы.
    2. Но если мощный Инстаб попробовать загрузить электронагревателями, то ваш вопрос для моей длинной линии с сопротивлением 1 Ом правомерен. 50 А это падение напряжения -50 В у меня, а начало линии мало что почувствует. В реальности стабилизированная мощная нагрузка достижима инверторной сваркой толстым электродом.
  13. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    Avs7153 И Alexei2013Jul пишут что-то такое умное, что я не в силах пока понять и сделать вывод.
  14. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    У меня желание простое - если вдруг даже в линии будет 150 В, то я дома с электрокотлом не замерз
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Наши сетевики раньше отключат ТП, чем допустят иски от пользователей сгоревших моторов, которые с трудом стартуют от низкого напряжения. 165 В дольше часа много лет в своей деревне не видел. Отключение перегруженной ТП продолжалось 3 часа.
