1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Давно тут не было ваших содержательных сообщений! Почти Эллочка из Двенадцати стульев.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ваши бессодержательные сообщения напоминают поток сознания Молли Блум
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    В квартирах, особенно новостройках, токи короткого замыкания, как правило, больше, чем в деревнях. Это обусловлено трансформатором бОльшей мощности, меньшим расстоянием до трансформатора и бОльшим сечением питающих кабелей, т. е. меньшим их сопротивлением. Никаких сверхтоков при отключении обычной нагрузки, конечно же, не возникает. Если это двигатель на десятки киловатт - вот там да, возможны варианты.
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Штилевский автотрансформатор на торе без устройства плавного пуска легко выбивает автомат квартиры C16. И может обычная лампочка накаливания, если зажжет дугу и взорвется. В деревне это мало реально получить. В любом случае автомат или диффавтомат имеют камеру искрогашения, а устройства типа РН только подгорающие контакты реле.
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    При перегорании лампы накаливания, ее спираль утончается, сопротивление падает. Вместо номинального тока лампы, образуется ток короткого замыкания. В следствии этого срабатывает автоматический выключатель. Если у вас в деревне при перегорании таких же ламп (именно таких же, потому что это некачественные лампы, которые ведут к КЗ при перегорании) автомат не реагирует, то автомат на тот ток КЗ, который появляется в линии в деревне при перегорании лампы, подобран неверно. Надо замерить ток КЗ и подобрать автомат с правильной характеристикой и правильным номиналом. В групповых линиях автомат должен срабатывать не более, чем за 0,4с.
    Штилевский автотрансформатор, как я понял, выбивает при его включении. Тут вообще из другой оперы. Выбивает его из-за его же пусковых токов, возникающих при включении. А УПП нивелирует это. Если выбивает автомат С16, то пусковой ток этого трансформатора более 80А. Выходов тут несколько. Если знаете из мануала его пусковой ток, то можно правильно подобрать автомат защиты, например С20, если его пусковой ток 80-95А, или D16, если ток больше 100А. Но надо подбирать так, чтобы линия при КЗ все равно отключалась за 0,4с. Либо поставить УПП.
    В деревне можно получить и не такое. В моей деревне первый участок расположен в 30м от трансформаторной подстанции. Хоть там и 250кВА всего, но ток КЗ на первом участке очень нешуточный. Если участок от ТП в километре, да еще и кабель до него идет тонкий алюминиевый, то ток КЗ там будет совсем небольшой. Спасут только автоматы с характеристикой В. Но их тоже надо правильно подобрать, т. к. они еще охотнее будут срабатывать на пусковые токи электропотребителей.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С какого перепуга?
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Норм.
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я там дальше, вроде как, пояснил:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С большого...
    Перегорание лампы накаливания происходит во время её работы, то есть в то время, когда одновременно нить накала нагрета и через нить протекает электрический ток. Если в это время происходит разрыв нити, то между разведёнными концами нити обычно загорается электрическая дуга. В быту это можно заметить по яркой синевато-белой вспышке в момент перегорания лампы.
    Поскольку нить, как правило, представляет собой относительно тонкий провод, свёрнутый в спираль, то электрическое сопротивление нити может быть большим, нежели сопротивление ионизированного газа в дуге. Поэтому концы дуги начинают разбегаться от места разрыва нити, а сила тока в цепи возрастает.
    При дальнейшем развитии этого процесса дуга может загореться уже между держателями нити, сопротивление которых относительно мало, в результате сила тока в питающей цепи может намного превысить допустимые пределы, что приведёт либо к срабатыванию предохранителей в питающей цепи, либо к перегреву питающих проводов, что, возможно, спровоцирует пожар.
    Для того, чтобы разомкнуть цепь при возгорании дуги и не допустить перегрузки питающей цепи, в конструкции лампы предусмотрен плавкий предохранитель. Он представляет собой отрезок тонкой проволоки и расположен в цоколе лампы накаливания. Для бытовых ламп с номинальным напряжением 220В такие предохранители обычно рассчитаны на ток 7А.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы невнимательно прочитали - какую часть текста я комментировал.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно ту. Где "спираль утончается и её сопротивление падает".
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И где в вашем объяснении - уменьшение сопротивления спирали при утоньшении?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так вы его прочтите для начала, там подчёркнуто...
    Похоже, вы не поняли про "большой перепуг". Имелась в виду дуга.
