1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Тот случай, когда один из самых простых и заурядных элементов электросети в реальности связан со сложной физикой. И таких скрытых свойств в электротехнике изрядно существует.
  2. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Доброго дня. У меня котел наружный, в утеплённом шкафу. ТГУ Норд. В шкафу два нагревателя IEK по 100 ватт каждый. Купил инверторный штиль инстаб 550. Газа ещё не дали, подключил шкаф, котел не включал в розетку. В один из вечеров похолодало, заметил, что стаб ушёл в перегруз. Горел красный светодиод, второй сверху. Нагреватели в шкафу были горячие. Отключил один тэн из пары, инвертор заработал нормально. В результате прокинул ещё провод и разделил нагреватели и розетку для котла. Теперь через стаб питается только котёл. Если я не ошибаюсь, этот Штиль должен держать больше 400 ватт. А по факту - то ли нагреватели жрут полкилловата, то ли стаб не тянет 200 ватт. Ещё сегодня заметил, что стаб теплый. Вилка котла в него воткнута, но котел не включен. То есть потребления практически нет, только потребление платы в стандбай. Внутреннее потребление настолько не маленькое, что аж рукой чувствуется ? Это нормально ? Вопрос - он вообще работает ? Как проверить без клещей нагрузку?
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Толи стаб отключается по перегреву из-за жарящих нагревателей.
  4. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Стаб висит на стене в доме, а нагреватели в шкафу снаружи дома
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Ricci_, без измерений разговоры бессмысленны...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А как же хрустальный шар? Разве у вас его нет?
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    на холостых температура
  8. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Хорошо, уговорили. Буду клещи покупать. Всё равно штука нужная
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Берите сразу универсальные - и на постоянный ток.
    Т. к., когда дойдет дело до ИБП можете пожалеть, что Ваши клещи только на переменный...
  10. kolambur2491
    kolambur2491
    kolambur2491
    Еще раз всем добрый вечер! Приобрел в итоге стаб на 8000вт. После изучения возник вопрос, правильно ли выбрал кабель на 4кв.(медный). И самое главное схему подключения подскажите. Тут мне дураку, не понятно: варианта нашел 2. Кабель ВВГ Схема 1: Ноль беру с общей колодки, и привожу на стаб (в единственном экземпляре), а фазу другими 2-мя жилами)(вход-выход).
    2. Либо беру фазу и ноль с щита, а на обратку дополнительный ноль делать? Для раздачи потребителям. Про ноль больше вопрос вобщем, подскажите пжлс!
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    модель?
    рисуйте
  12. kolambur2491
    kolambur2491
    kolambur2491
  13. kolambur2491
    kolambur2491
    kolambur2491
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    8кВт - это 40А. Кабель на 4кв.мм - это 36А.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
