1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. kolambur2491
    kolambur2491
    kolambur2491
    Схему думаю подключить следующую:
    После реле напряжения L3: взять фазу на автомат 40А (кабель 6кв), затем на вх стабилизатора, N взять с шины до УЗО. Затем, фазу с вых стабилизатора пустить на вольтметр (куплю дополнительно, чтоб видеть, потому что стаб на чердаке будет), с него уже на узо 63А и дальше на потребители. N так же на вольтметр и затем на отдельную шину, для потребителей этой группы. Поправьте пжлс, если где то опять чушь несу.
  2. kolambur2491
    kolambur2491
    kolambur2491
    Временно ничего не укладывая и не обрезая соединил, но реле поставил после стаба. Все работает. Сейчас понял что могу на реле выставить диапозоны меньше чем у стаба, чтобы отрабатывало реле, а не вырубался стаб. Поэтому верну реле ДО стаба. А чтобы видеть хочу поставить вольтметр.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Всё просто. В системе TN (с любыми буквами после N) защитный проводник соединяет корпуса электроприборов с нулём сети. Поэтому при замыкании фазы на корпус ТЭНа или стабилизатора моментально срабатывает обычный автомат, начиная с вводного. УЗО не обязательно. Раньше это же называлось "зануление".
    Можете найти и конкретно, глазами и тестером проследить в вашей сети соединение корпуса стабилизатора с нулём сети на вводе в дом? Если нет - безопасное для жизни включение стабилизатора возможно только после УЗО.
    При системе TN вбитая в землю железка нужна, в основном, для грозозащиты. Чтобы наводка от молнии, пришедшая по нулю сети, не убила человека, который в это время возится с занулённой стиральной машиной.
  4. kolambur2491
    kolambur2491
    kolambur2491
    Спасибо, завтра туда поеду, и прозвоню PE от стаба с N на вводе. Если не прозваниваются, значит стаб подключаю после Узо правильно? Либо ставлю доп. Узо на 30ма после стаба, да?
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Логично. Если брать фазу до УЗО, а ноль после, то будет выбивать. Если взять фазу после УЗО, а ноль до УЗО, то тоже будет выбивать. А правильно - это взять и фазу, и ноль после УЗО.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Полковник Ясенпень утверждает: УЗО после стабилизатора не заменяет УЗО до стабилизатора.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А можно нубский вопрос? У меня минимальная отсечка на РН уже выкручена до упора на 160В, а напряжение падает ещё ниже, до 150В.Соответственно РН всё отрубает и ждёт повышения U.
    При таком раскладе стаб подключать до РН?
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @barbar1, У УЗМ-51М минимальная отсечка 100В. Лучше РН поменять.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    После исправного стаба бессмысленно ставить РН. Меняйте.
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Замечу что все молчат как будет жить ввод СИП кабелем в пластиковом кабель канале, на деревянной стене... И второе замечание, как себя поведет релейный стаб на деревянном чердаке при залипании контактов и отсутствии УЗМ на выходе.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Печаль-беда, придется менять...Сейчас Новатек стоит, РН-263Т.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    отлично:super:... если не будете перегружать его до степени плавления оболочки
    так же, как и в другом месте - не предсказуемо
  13. Dom120
    Dom120
    Dom120
    Добрый день. Прошу помочь советом.
    Многоквартирный дом 84 года постройки, в ночное время напряжение 245-250 в. Проводка в доме 2 года назад полностью менялась. В квартире проводка заменена 4 года назад.
    За последние пол года сгорело: посудомоечная машина Electrolux (плата), бойлер Electrolux (плата), стиральная машинка Samsung (скорее всего тоже плата, ещё в ремонте). - техника вся почти новая 1-2 года в эксплуатации.
    Реле напряжения - не установлено в щитке.
    С управляющей решить вопрос не удается.
    Хочу поставить стабилизатор напряжения.
    Потребители в квартире:
    Ночь: стиралка 3 кВат.+посудомойка 2 кВат
    День: индукционная эл. плита ~7 кВат + Бойлер 1,5 кВат
    Схема: после Эл. счётчика, поставлю шину с нее провод кину на стабилизатор. После стабилизатора возвращается в щиток и расходится на всех потребителей.
    Планирую поставить релейный стабилизатор 10-12 кВА. Самый тяжёлый что найду по местным магазинам. (Домашним объясню, чтобы сразу все не включали).
    1) стабилизатор поможет решить проблему?
    2) как правильно организовать заземление после стабилизатора?
    3) соседи ниже на несколько этажей заряжают электро автомобиль (вывели на улицу розетку от своего щитка) фаза у квартир - точно общая. Может это являться причиной помех в сети, от которых горит техника?
    Заранее большое спасибо!
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ищите причину - надо ставить какой-то регистратор, или мониторить умной розеткой и т. п.
    250 В - это не страшно для техники должно быть.
    Я бы для спокойствия просто поставил РКН и всё.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И ночью посудомойка или стиралка вырубилась.
