1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    Трансформатор я буду ставить на вводе в дом так как идёт постоянное превышение по напряжению, от 238 до 265вольт
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    По нормативам напряжение должно быть 220+10% и 230-10%. Т. е. 207-242В. 238 - это не превышение.
    А почему просто не повесить тогда на вводе инверторный стабилизатор с входным диапазоном 90-310В?
  3. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    Потому что ценник от 50т.р
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    238 - это не превышение. Номинал 230. И +10% - это в пределах нормы.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это зависит от того, как он спроектирован.
    Некоторые сильно, а некоторые слабо...
    А вообще, я не советую ставить трансформатор, т. к. сегодня напряжение завышенное, а завтра заниженное.
    И что будет делать?
    Другой трансформатор ставить?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Естественно не в щитке. Т. к. трансформатор на дом - будет весить около 100 кг. И стоить около 50 тыр.
    Может сразу стабилизатор ставить?
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Не совсем так.
    СП 256.1325800.2016 изм. 6 п. 8.23: В общем случае, при использовании электроприемников с номинальным напряжением 220 и 230 В нижняя граница диапазона допустимых значений должна быть не менее 230 В – 10 %, а верхняя граница – не более 220 В + 10 %.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Он на разницу ставится. Например, разница 24 В, ток 30 А. Получаем мощность 720 Вт. Весьма бюджетное решение.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    На какую разницу? Вы ток то какой в обмотку загоните? Что у вас с вашим магнитопроводом будет (на 600 Вт заточенным).
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Где вы там такое нашли?
    Номинальное напряжение - 220 или 230. Разброс - 10% и не надо натягивать сову на глобус.
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вы не видите в моем сообщении название и пункт нормативного документа?
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я не увидел в этом документе такой формулировки.
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну так это если использовать электроприёмники с номинальным 220 и 230 одновременно. Сейчас практически всё с номинальным до 240. Зачастую ещё и со 110.
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    С чего это? У всех номинальное либо 220, либо 230. "До 240" - это не номинальное.
